Вопрос по схемотехнике УНЧ
Сообщение дельфин »
Здравствуйте! Возникла такая тема.. Хочу сделать УНЧ малой мощности на мелких германиевых кристаллах, с минимальными искажениями на малой (0,01-0,1 Вт) громкости. Предположительно это будут кристаллы МП40, МП41, МП42 и им подобные. В сторону микросхем не смотрю.
Однотактный с трансформатором - сомнительно. Двухтактный в режиме В, - переходные искажения при малой громкости. Сместить в AB2 - не уверен. Режим А - большое энергопотребление. Мост.. Двухполярное питание.. Что посоветуете? Нужен минимум искажений при малой (0,01-0,1 Вт) громкости на нагрузке 4-8 Ом.
Наплюйте Вы на эти древности - ничего путного из них не сделать! Даже в низковольтном усилителе они будут работать хуже кремниевых - т.к. напряжение насыщения у них больше, чем у современных кремниевых!
Сообщение -serg- »
Соберите усилитель для наушников Lynx HA46 Дмитрия Андронникова.
Если дешевле и лаконичней, то традиционная схема Лина на малых уровнях мощности имеет довольно низкий уровень искажений.
Сообщение badr555 »
-serg- да у него наверное источник стоит дешевле чем стереокомплект этого "Lynx HA46"го.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение ибуки »
дельфин, а какая максимальная мошьность вам нужна и какое напряжение источника сигнала?
Сообщение дельфин »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3981055#p3981055"]напряжение насыщения у них больше, чем у современных кремниевых[/uquote]
Почему это плохо?
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3981103#p3981103"]схема Лина[/uquote]
У нее какое сопротивление нагрузки? Мне нужно 4-8 Ом.
[uquote="badr555",url="/forum/viewtopic.php?p=3981195#p3981195"]-serg- у него наверное источник стоит дешевле[/uquote]Да, источник до безобразия простой. Встройка на материнке - VIA VT1708S, и mp3 файлы 128 Кбит/c. Но что это меняет? Мне важно, что бы УНЧ на малых уровнях не вносил своих искажений.
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3981281#p3981281"]дельфин какая максимальная мошьность вам нужна и какое напряжение источника сигнала?[/uquote]
Выход - 0,2-0,3 Вт чистой синусоиды вполне хватит. Напряжение источника - линейный выход встроенной звуковой карты. Не измерял, но 0,5-0,7 В она должна развивать.
Сообщение ибуки »
тогда что мешает сделать класс А при такой мощности никаких проблем с потреблением и нагревом
даже при кпд 30% потребление будет менее 1вт и тепловыделение тоже
Сообщение murzistor »
Старая (очень), добрая (за неимением другого), простая до безобразия схема.
Номиналы не помню...
Сообщение MiSol62 »
:)) м-да, память всегда отказывает первой:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=1340
Сообщение Kuzmin »
дельфин, Кристаллы от транзисторов типа МП39-42 Вы вряд ли используете, электроды внутри транзистора на сварке и изоляторы из стекла, уменьшения габарита УНЧ не получите, лучше соберите усилитель на транзисторах МГТ108.
Сообщение MiSol62 »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3981631#p3981631"]тогда что мешает сделать класс А при такой мощности никаких проблем с потреблением и нагревом
даже при кпд 30% потребление будет менее 1вт и тепловыделение тоже[/uquote]
ибуки - тогда подскажите, как это сделать у ХУД69 ?
Сообщение ибуки »
очень просто- питание сделать 12в и ток покоя 0.3...0.5А
кстати рекомендую доработанную схему с усиленным ВК она намного лучще классической смотрите в теме
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=3400 я и печатку там приложил очень хорошую,по ФЭН ШУЮ :))
Сообщение MiSol62 »
Спасибо. Посмотрю.
Сообщение дельфин »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3981631#p3981631"][quote]что мешает сделать класс А[/uquote]Как согласовать c громкоговорителем 4-8 Ом? Трансформатор?
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3981670#p3981670"]Старая (очень), добрая (за неимением другого), простая до безобразия схема.[/uquote]У нее чувствительность получится немного больше необходимой. Это схемотехника радиоприемников.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3981670#p3981670"]за неимением другого[/uquote]Чем другое лучше?
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3981792#p3981792"]Кристаллы от транзисторов типа МП39-42 Вы вряд ли используете, электроды внутри транзистора на сварке и изоляторы из стекла, уменьшения габарита УНЧ не получите, лучше соберите усилитель на транзисторах МГТ108.[/uquote]У меня немного другая задача. Мне нужно получить минимум искажений на малых уровнях громкости. Габариты никак не волнуют. Выковыривать кристаллы из корпусов транзисторов я не собираюсь :)
У МГТ108 в три раза меньше ток коллектора, чем у МП40. Смотрю в сторону ГТ402.
Сообщение Asaba »
Нужную схему найлете на странице 22-23 книги: Петин Г.П. - Транзисторные усилители, генераторы и стабилизаторы (1978)
На странице 25 рекомендует ГТ311, ГТ313, ГТ329 для расширения полосы пропускания до 15 МГц
Сообщение ибуки »
что согласовать?берите мою схему по ссылке делайте ей питание 12в и ток покоя 200....300ма
на выход поставьте вд139 а лучше 2sc5171 и будет вам счастье
Сообщение Николай_С »
[uquote="дельфин",url="/forum/viewtopic.php?p=3981491#p3981491"]Да, источник до безобразия простой. Встройка на материнке - VIA VT1708S, и mp3 файлы 128 Кбит/c.[/uquote]
[uquote="дельфин",url="/forum/viewtopic.php?p=3983779#p3983779"]Мне нужно получить минимум искажений на малых уровнях громкости.[/uquote]
А почему бы просто не воткнуть динамик на выход звуковухи? Её мощности (0,01-0,1 Вт) будет вполне достаточно.
Сообщение ибуки »
лучше через повторитель,иначе на резисторах которые стоят на выходе(30...50ом)упадет много мощности
а вот с повторителем при 2в RMS на 8ом будет около 0.5вт а на 4ом даже 1вт
Сообщение дельфин »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3983797#p3983797"]Нужную схему найлете на странице 22-23 книги: Петин Г.П. - Транзисторные усилители, генераторы и стабилизаторы (1978)[/uquote]
Добавлено after 5 minutes 41 second:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3983797#p3983797"]ГТ329 для расширения полосы пропускания до 15 МГц[/uquote]
Нет слов. Ничего не хочу говорить. Из уважения к автору книги..
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show? ... d=%3E1136)
[off]Что-то не так со ссылкой.. Печалька[/off]
Добавлено after 21 minute 47 seconds:
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3983837#p3983837"]берите мою схему по ссылке[/uquote]
Большое спасибо!
Эта? https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=333692
Смущает емкость конденсатора С4.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3983869#p3983869"]А почему бы просто не воткнуть динамик на выход звуковухи?[/uquote]
Как согласовать выходное сопротивление? Трансформатор? Абонентский громкоговоритель? :)
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3983898#p3983898"]а вот с повторителем при 2в RMS на 8ом будет около 0.5вт а на 4ом даже 1вт[/uquote]
Как согласовать повторитель с громкоговорителем? Пускать ток транзистора через катушку громкоговорителя - не по Фен-Шую как-то.. :)
(116.6 КБ) 176 скачиваний
(103.04 КБ) 175 скачиваний
Сообщение Asaba »
Что вы меня удивить хотите? Знаю я эту схему и собирал 30 лет назад.
Без согласующего трансформатора как вы изначально заявили у вас лучшего варианта не будет.
Вот вы уже и сами к согласующему трансформатору присматриваетесь.
Я в свое время использовал подобный (может выходной) от ВЭФ с сопротивлением обмотки 50-60 Ом.
