SI446x Baudrate и дальность связи.
Сообщение Serg1987 »
Всем опять здравствуйте.
Работаю с модулями Si4463, а конкретно со сборкой от китайцев E10-868MS30
После недели мучений удалось завести модули.
Параметры передачи
2FSK
Baudrate - 1.2 kbps
Deviation - 5.2 kHz
Дальность - 800 метров (может чуть больше, дальше не ходил)
В зоне коттеджной застройки - 500-600 метров.
Решил завести настройки повыше.
2FSK
Baudrate - 400 kbps
Deviation - 200 kHz
Дальность - 100..150 метров. :cry:
Вопрос. Как обеспечить максимальную дальность с максимальным битрейтом. Подозреваю, что дело в индексе модуляции.
В первом случае он составил (2*5,2/1,2) То есть m = 10 (почти).
При иных условиях индекс модуляции может быть 1 а то и меньше. И я заметил, что со снижением индекса модуляции дальность уверенного приема падает.
В даташите прочел про два типа демодуляции - синхронная и асинхронная. Первая используется при m<2 и с преамбулой (10101010...), а асинхронная при OOK или m>2.
В любом случае заметил, что качество приема для сигналов с m>2 гораздо выше.
When the modulation index exceeds 2, the asynchronous demodulator has better sensitivity compared to the
Моя же задача - максимальный битрейт и на максимальное расстояние (например те же 800 метров, которые я достиг при первых настройках)
Может кто знает, как можно выйти из данной ситуации и что делать? :dont_know:
Или может есть другие решения, позволяющие осуществить real-time передачу с 1Mbps на расстояние до 1 км?!
Сообщение roman.com »
Serg1987 писал(а):Как обеспечить максимальную дальность с максимальным битрейтом.
Это две взаимоисключающие вещи))
Можно или обеспечить максимальную дальность или с максимальным битрейтом.
:roll:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3981186#p3981186"]
:roll:[/uquote]
Это понятно. Но как выкрутиться то?
Например, усилитель + антенна Яги.. Намного ли поможет?
Serg1987 писал(а):Намного ли поможет?
В связи есть такое понятие "бюджет линии связи".
При разработке (проектировании и строительстве) любой линии связи сначала считают её бюджет.
Например энергетический бюджет беспроводной линии связи состоит из (всё считается в децибелах):
1-мощности передатчика (dBm).
2-чувствительности приёмника (dBm).
3-затухание радиосигнала (dB).
4-усиления антенны (передатчика и приёмника) (dBi).
(73.98 КБ) 174 скачивания
Что бы увеличить дальность связи надо:
1-или увеличить мощность передатчика.
2-или увеличить чувствительность приёмника.
3-или уменьшить затухание радиосигнала.
4-или увеличить усиление антенны (передатчика и/или приёмника).
:roll:
1- увеличить мощность передатчика не всегда возможно.
2- увеличить чувствительность приёмника тоже не всегда возможно.
чувствительность приёмника зависит от ширины канала.
(157.16 КБ) 175 скачиваний
3- уменьшить затухание радиосигнала можно, если вынести передатчик и приёмник в космос )) Там нет атмосферы, и значит затухание меньше.
4- Остаётся последнее - увеличить усиление антенны (передатчика и/или приёмника).
У каждой антенны своё усиление. Можно посмотреть в инструкции антенны или посмотреть по справочнику.
Обычно чем больше антенна - тем больше её усиление, а значит больше бюджет и соответственно дальность.
:roll:
Бюджет считают так же и в космической связи. Например спутники связи.
(158.91 КБ) 166 скачиваний
Бюджет считают так же и в наземной связи. Например оптическая линия связи.
(111.37 КБ) 170 скачиваний
Принцип расчёта везде одинаковый:
Бюджет = мощности передатчика (dBm) + чувствительности приёмника (dBm) - затухание радиосигнала (dB) + усиления антенны (передатчика и приёмника) (dBi).
Это кратко.
:tea:
Сообщение parovoZZ »
НЕТ.
Коэффициент усиления антенны отражает её направленность. Тем уже луч излучения, тем выше коэффициент усиления.
Сообщение Morroc »
и чем больше антенна, тем коэффициент выше ) ну если конечно ее размеры сделали большими не от балды
Размеры антенны обусловлены частотным диапазоном, для которого она предназначена. Эффективность работы антенны отражается коэффициентом эффективности или КПД.
Коэффициент усиления антенны отражается в dBi и в dBd. dBi - это во сколько раз антенна "мощнее" относительно идеальной изотропной антенны, dBd - относительно дипольной антенны.
parovoZZ писал(а):Размеры антенны обусловлены частотным диапазоном, для которого она предназначена.
бред.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3998233#p3998233"]
бред.[/uquote]
Докажи обратное.
Сообщение KT315B »
Подпишусь на тему. Очень хочу узнать, как своей антенной на любительскую 80ку ловить весь соседский вайфай )
R2AIV 73!
Сообщение maxmiz »
размеры антенны зависят от рабочей частоты. Плюс некоторые размеры зависят от того какое усиление нужно получить. Но и этот размер тоже зависим от часторы.
Что касается решения проблемы:
Для обеспечения максимального расстояния при большом битрэйте советую для начала перейти на более помехо-устойчивую модуляцию.
К приёмной части подключить полосовой фильтр с малым подавлением в пропускной области. За фильтром МШУ с низким NF.
Использовать узконаправленные антенны.
Увеличить мощность передатчика.
[uquote="maxmiz",url="/forum/viewtopic.php?p=4091909#p4091909"]некоторые размеры зависят от того какое усиление нужно получить.[/uquote]
Это которые?
Сообщение maxmiz »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4091984#p4091984"][uquote="maxmiz",url="/forum/viewtopic.php?p=4091909#p4091909"]некоторые размеры зависят от того какое усиление нужно получить.[/uquote]
Это которые?[/uquote]
Например длина. Если скажем имеем дело с яги или спиральной антенной. В случае яги добавляем директоры, в случае спиральной - витки. Вот и получается, что длина увеличивается.
А если мы имеем дело с параболической антенной, то там увеличиваем площадь главного зеркала.
[uquote="maxmiz",url="/forum/viewtopic.php?p=4091909#p4091909"]размеры антенны зависят от рабочей частоты. Плюс некоторые размеры зависят от того какое усиление нужно получить. Но и этот размер тоже зависим от часторы.[/uquote]
Масло масленно))
Размер антенны не зависит от рабочей частоты.
От размера антенны зависит только усиление антенны.
:roll:
Сообщение maxmiz »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4092143#p4092143"][uquote="maxmiz",url="/forum/viewtopic.php?p=4091909#p4091909"]размеры антенны зависят от рабочей частоты. Плюс некоторые размеры зависят от того какое усиление нужно получить. Но и этот размер тоже зависим от часторы.[/uquote]
Масло масленно))
:roll:[/uquote]
Здрасте. Размеры антенны напрямую зависят от рабочей частоты. Например четверть-волновой штырь. А как считается длина волны? λ=c/f. Как видим она зависит от рабочей частоты. Так и с любыми другими антеннами. Для примера: на фото сравнение моих яги антенн для диапазонов 70см и 2м. Количество элементов разное, но советую посмотреть на длины самих элементов.
Берём любой старый приёмник... разбираем... и что мы видим ?
Антенна УКВ больше антенны ДВ ! ))
(156.61 КБ) 96 скачиваний
Вывод: Размеры антенны не зависят от рабочей частоты.
А в чём между ними разница ?
А разница между ними только в усилении.
:tea:
Сообщение maxmiz »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4092292#p4092292"]Берём любой старый приёмник... разбираем... и что мы видим ?
:tea:[/uquote]
сравнили ферритовую антенну со штырьевой....
А разница между ними такая, что та которая с маленькими элементами работает в диапазоне 70см. А с большими в диапазоне 2м. При расчёте длин элементов а других расстояний используется частота.
Другое доказательство: открываем калькулятор антенн яги:
И считаем сначала 5-ти элементную антенну для частоты 145МГц. Получаем усиление 7.99дБи и длину антенны 1489мм.
Потом считаем 5-ти элементную антенну для частоты 440МГц. Получаем усиление 7.99дБи и длину антенны 504мм.
Повторяем похожие расчёты для спиральной антенны.
При разных частотах при одинаковом количестве витков получается одинаковое усиление но разная длина и диаметер петель. И чем выше частота, тем меньше размеры.
Показать другие антенны?
[uquote="maxmiz",url="/forum/viewtopic.php?p=4092323#p4092323"]считаем сначала 5-ти элементную антенну для частоты 145МГц. Получаем усиление 7.99дБи и длину антенны 1489мм.
Потом считаем 5-ти элементную антенну для частоты 440МГц. Получаем усиление 7.99дБи и длину антенны 504мм.[/uquote]
А про одинаковое усиление разговора не было))
:tea:
Коэффициент усиления антенны = КНД * КПД.
