Обнуления счетчика выстрелов на EEPROM 24 серии
Сообщение iGARASSAWE »
Здравствуйте! Опишу проблему с начала.
Требуется обнулить счетчик выстрелов на картридже для косметологического аппарата. Известно что тип памяти EEPROM 24 серии, картридж не разборный т.е. узнать производителя и модель нет возможности. Программатор минипро 866а. Вопрос собственно вот в чем - ка правильно выбрать микросхему в мини и как правильно подключить картридж к программатору??? благодарю за любую помощь
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Сообщение mont-oriol »
Как можно найти пины eeprom на неразборном картриже (К)?
а) Разломать К, найти там eeprom, вызвонить соответствие ног eeprom и К. Или
б) Сфотографировать на рентгене К, найти eeprom, и далее как в (а). Или
в) Вывести тонким одножильным проводом все пины К за пределы прибора, чтобы в рабочем положении К внутри прибора, был доступ к этим сигналам. Включить всё это дело. Осциллографом найти найти все цифровые сигналы. Логическим анализатором найти среди них SCL, SDA, заодно декодировать, на каком адресе сидит eeprom. Или
г) Разобрать тот прибор, куда вставляется картридж, найти там микроконтроллер, найти на него datasheet, посмотреть где у него I2C, посмотреть на какие пины картриджа она выведена. Или
д) Как-нибудь ещё.
Сообщение jcxz »
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=3983437#p3983437"]д) Как-нибудь ещё.[/uquote]д) Нагуглить в инете инфу от тех, кто уже выполнил любой из пунктов а)...г) и поделился с народом. 8)
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=3983437#p3983437"]Как можно найти пины eeprom на неразборном картриже (К)?
есть предположение по нахождению scl и sda но кто из них кто не известно, постараюсь найти картридж не рабочий, так будет полегче. так как производитель и модель чипа памяти не известны
Сообщение otest »
Если их перепутать, что произойдёт ?
Сообщение -=Vovka=- »
ничего не сгорит
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="iGARASSAWE",url="/forum/viewtopic.php?p=3983072#p3983072"]Требуется обнулить счетчик выстрелов на картридже для косметологического аппарата.[/uquote] А Вы готовы взять на себя ответственность за результат процедуры, проведённой перезаправленным картриджем? Это ведь не у струйника чип ресетнуть... тут здоровье и жизнь на кону...
Сообщение lizard66 »
[uquote="iGARASSAWE",url="/forum/viewtopic.php?p=3984942#p3984942"]есть предположение по нахождению scl и sda но кто из них кто не известно, постараюсь найти картридж не рабочий, так будет полегче. так как производитель и модель чипа памяти не известны[/uquote]
Если бы у меня было задание организовать счетчик «выстрелов»/моточасов, я бы - присвоил выносному девайсу ID, зарегистрировал его в системе, если имеются часы/календарь, то добавил дату начала эксплуатации, плюс сам счетчик, на все это просчитал CRC, затем все это вместе прогнал через DES и, уже в криптованном виде, положил в EEPROM.
Все это к тому, что просто определить где SDA/SCL и , даже, вычислить где меняются данные в процессе работы, может оказаться недостаточными. Надо знать как подменить данные, чтоб их приняла система.
Сообщение BOB51 »
Так в большинстве случаев и делается - у картриджа ЕЕПРОМка с аппаратно заданным при изготовлении идентификатором, в самом аппарате (к примеру "солидный" копир/принтер) свой модуль памяти, где хранятся данные о установленных там картриджах.
Отмотал значение - без замены идентификатора (самой ЕЕПРОМки) уже заново не установить, даже ежли все остальное "приведено к начальному состоянию".
Вплоть до сервис-блокировки аппарата при такой попытке обмана и соответствующих матюков со стороны потребителя.
Дешево и сердито.
:twisted:
Вернуться в «Периферия»
