Подбор типа двигателя
Сообщение alex.kareev »
Посоветуйте какой тип двигатель в моем случаи лучше подойдет :)
Иммется асинхронный двигатель на 220 вольт на 150 Вт с пусковым конденсатором типа такого:
https://multiflow.ru/motor-rpm-120-vt-d ... v-CO34104/
Теперь ищу замену и сейчас самое критичное для меня это габариты двигателя. Какой из типов двигателя тут стоит рассматривать для замены как наиболее маленький (с такими же характеристиками) и еще не шумный :) Двигатель для кофемашины и это не должно быть так громко чтобы будить всех по утрам :)
Почитал тут склоняюсь к бесколлекторному двигателю как боллее надежному, тихому и имеющего наименьшие габариты. Только не понял как тут подобрать аналог бесколлекторника, обороты у них запредельные, а нужны всего около 2000 об/м. Если брать двигатель например под 12 вольт, то выходит около 160kv? Хотя говорят под нагрузкой они крутятся медленее. И по мощности тоже не понятно как подбирать выдаст ли бесколекторник на 150 вт такой же момент как и асинхронник на 150 вт? А момент на старте нужен не меньше 0.5 Нм.
Сообщение mickbell »
У ДПТ (по-видимому, включая бесколлекторники) механическая характеристика (ависимость скорости вращения от момента) лучше, чем у АД равной мощности, особенно в части пуска. У АД она характерно загибается, у ДПТ почти линейная, и линия эта почти горизонтальная.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
