Передача радиосигнала по одному кабелю
Почему нельзя передавать именно радиосигнал по одному проводу? То есть возьмем генератор сигнала который генерируют радиоволны, которые летят не по воздуху, а по проводу. В чем загвоздка сделать это? Ответ на свой вопрос не гуглится.
Сайт о программировании attiny13, esp32, stm32 и 3D https://esp32stm32attiny13.ru
низя передавать радиосигнал по одному проводу... сигнал покинет провод и улетит в космос ))
а по двум проводам передавать сигнал можно.
а ещё лучше передавать сигнал по "трубе" ))
Да все можно. Эта хрень называется "проволочный волновод " Очень часто в Болгарии например
применяли для передачи кабельного ТВ Просто сигнал передаваемый должен иметь очень высокую несущую.
Для того чтобы возбудить волну в линии нужно чтобы через участок проводника проходил ток высокой частоты
Согласование на другом конце делают при помощи согласующих устройств.
--По трубе отопления пробовали -далеко улетал....
Да в том то и дело, что я что-то читал про кабельное ТВ, где именно по одному проводу данные передавались. Вот чтобы использовать его именно как среду для радиоволн, а не замкнутую цепь, вот. Прочитал про волновод, это почти то что нужно. Но не совсем.
Будут потери, будут наводки, плохо в общем.
На железной дороге КВ радиосвязь с машинистами так сделана, по одному проводу
Я так понимаю все сводится к "где-то слышал, что работает". На этом все. Может все-таки пруфы будут? Ссылки на работающие устройства с характеристиками и т.д. Скорее всего не будет, но все же, может где было?
Да, но второй провод там фактически есть - рельсы. А под ними - земля....
Вроде бы еще весна не настала, а уже такие вопросы..
От бобра добра не ищут!©
Пруфы?а зачем тебе пруфы? Ты и так решил и ответил нам что мы все гавно. А ты в пальто стоишь тут и умный и красивый (нет) я тебя запомнил
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
Аватар смени, надо чтобы сверху вниз текло
Дел
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3986710#p3986710"]Да, но второй провод там фактически есть - рельсы. А под ними - земля....[/uquote]
Там приемный провод расположен параллельно вдоль токопроводного
он же и является длинным волноводом. Образуется трансформатор.
Частота там на КВ а 2.227 мгц Модулячция ЧМ
В метро то же самое.
