День добрый!
Собрался уже мотать дроссель для led-драйвера на cpc9909. На 30 вольт.
В программах пункт - 'амплитуда импульса перед дросселем'
Тут на форуме нарыл:
- При прямоугольном импульсе расчеты основываются на равенстве L * dI = U * dt, где U - приложенное к индуктивности напряжение, dt - длительность импульса, dI - изменение тока в индуктивности за время dt.
в данном случае приложенное к индуктивности напряжение = "Амплитуда импульса перед дросселем" - "Постоянное напряжение после дросселя
А по этой схеме,там вроде после конденстора амплитуда будет 220*1.41. Как это понять?
Спасибо!
- (24.09 КБ) 156 скачиваний
Ничего не знаю, ничего не понимаю, но все делаю.
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
Re: амплитуда импульса перед дросселем
Сразу встречный вопрос: чем Вас не устраивает методика расчёта дросселя, приведенная в даташите на микросхему?
Именно по той методе и рассчитал индуктивность:
L=Vled*toff/(30%*Iled)
А в программах СТАРИЧКА (высчитать витки)
пункт - 'амплитуда импульса перед дросселем В'
Хотя,что 30 вольт там вбей, что 310 - ПРАКТИЧЕСКИ ничего не меняется.
- Agaev
[uquote="Edya",url="/forum/viewtopic.php?p=3985042#p3985042"]амплитуда импульса перед дросселем[/uquote] Этот термин более уместен для другой топологии. Например, для степ-дауна. В вашем случае, очевидно, следует принять напряжение, воздействующее на дроссель при открытом ключе. Поскольку ток через ключ проходит кроме дросселя ещё и через светодиоды, то, видимо, следует принять выпрямленное сетевое напряжение за вычетом напряжения, падающего на светодиодах. 230*1,41 - 30 = 294 вольта. Если нужна сверхточность, то из напряжения сети следует вычесть напряжение терморезистора, и потом из выпрямленного вычесть падение на ключе и токоизмерительном резисторе.
Это и есть степ даун самый настоящий, только со стабилизацией тока и без конденсатора на выходе. Можете его к верх ногами перевернуть и вместо N ключа поставить Р ,ну и у диода полярность поменять, и ничем от схемы на той же 34063 он не будет отличаться.Agaev писал(а):уместен для другой топологии. Например, для степ-дауна.
Ясно! Что и требовалось доказать (по науке). Хотя, или 30 или 300 в drosselring и в др. - практически одинаковый расчет.
Спасибо!
Спасибо!
