Мп3 модуль + умзч вв Сухова
Сообщение Muvi »
Здравия ВСЕМ. Отреставрировал унч собранный ещё в 1989 году (вход: 4-е гнезда + переключатель входов (4шт. п2к). Теперь столько входов не нужно. Думаю оставить 1-н для проигрывателя винила и вмонтировать/подключить какойныть хороший мп3 встраиваемый модуль с FM , USB и всеми остальными прибамбасами. КТО ЧТО может посоветовать в плане сохранения качества звука? Стоит ли так делать и если ДА то какой КАЧЕСТВЕННЫЙ модуль покупать? Спасибо
Сообщение kentgaryk »
Muvi писал(а):КАЧЕСТВЕННЫЙ
А то ж! :wink:
https://aliexpress.ru/popular/mp3-module.html
Сообщение Martin76 »
Этот модуль еще стоит от отдельного источника питания питать, гальванически развязанного, чтобы не было потом вопросов про гудение , треск и тд.
Скорее всего да. Там наверняка мостовой выход, но эти мелкие шняги вполне приемлемо питаются от ЗУ мобилки.
Сообщение Muvi »
С питанием и фонопомехами я разберусь. На Али я пересмотрел много различных встраиваемых таких цацок. Не могу в инете найти хоть что-то похожее на то что я задумал (может плохо искал) но вроде нет отзывов о таких "свадьбах" и качестве полученного звука. Берут сомнения что все эти китайские поделки выдают аналог. сигнал подобаемый для моего унча. Читал что сейчас в продаже есть мп3 носимые (для наушников) с очень качественным звуком но стоят они ну очень дорого. Так вот я о том что подойдет ли мне вернее нам с унчем китайская поделка? Может кто посоветуете конкретное изделие с Али? Спасибо.
Muvi писал(а):Может кто посоветуете конкретное изделие с Али? Спасибо.
Те изделия с Али что по ссылке, я использовал не раз. Обычные среднестатистические плееры-магнитолы.
Muvi писал(а):сигнал подобаемый для моего унча
Просто достаточно немного прикрутить самомнение о своем невхерственном Суховском унче и любой из тех модулей к нему подойдет! :wink: :tea:
Сообщение Muvi »
Спасибо за ответы. Самомнение моё в норме. А унч собирался,настраивался и тестирования в то время в шикарной лаборатории КИП где были все нужные приборы. В унче нет ни одной не подобраной по номиналу и параметрам детали. Работал унч и выдавал на доработанные S90 очень качественный сигнал. Ещё раз спасибо за помощь.
Muvi писал(а):Работал унч и выдавал на доработанные S90 очень качественный сигнал.
Вот я примерно так и подумал. :)) И именно поэтому написал что те плеера с Али вполне годятся они примерно соответствуют качеству колонок S90.
Если для питания намотать сверху силового трансформатора не разбирая тонким проводом обмотку примерно 9-10В, поставить отдельный мост и конденсатор получится как раз примерно 12В для питания. Стабилизировать питание не требуется в них обычно стоит встроенный стабилизатор 7805.
Сообщение Саныч-59 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3984841#p3984841"]я использовал не раз. Обычные среднестатистические плееры-магнитолы.[/uquote]
Присоединюсь.
Чаще вопрос стоит о качестве оцифрованной записи.
Что говорить?... мне в жизни даже в мелодиевском "виниле" была попала запись (скорее, перезапись) ниже среднего. С заниженным уровнем... и т.п. Ща пытаюсь вспомнить, что это было.
Как бы даже не "Песняры"... вторые. (Алеся, Спадщина, Серёжки...).
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
...Недавно встретил параметры подобного МР3-модуля, удивила верхняя граница воспроизводимых частот: всего 10 килогерц! Попадалось несколько плееров без поддержки дискретизации 44,1 килогерц (ЦАП на 48 килогерц и передискретизация...), в общем, качественный МР3 - это не так просто... :)
Сообщение -serg- »
Есть более содержательные устройства, лучше спроектированные и c большим функционалом.
Например линейка вот такой продукции.
Плеер с управлением со смартфона, с веб-интерфейсом, у меня был... Неудобно и не слишком качественно - непредсказуемый беспроводный интерфейс на пользу качеству не идет, тем болеее - гнилозуб, который вообще изначально для качественной передачи звука предназначен небыл - а поздние костыли, они костыли и есть... :)
Сообщение -serg- »
Здесь всё гораздо интересней. По существу предлагается WEB радио с Wi-Fi, построенное вокруг приличного ЦАПа на 24bit 192kHz.
Возможность настройки и управления с ПК и смартфона.
ИК пульт ДУ.
mp3 плеер Hi-Res Audio
BT 5.0 со всеми протоколами.
В конце концов, работает как приличный USB DAC с любым компьютером.
Т.е. приличный источник качественного сигнала, с охватом всех мыслимых носителей и платформ.
Нынче "все носители и платформы" сводятся к единственному компьютеру, в последнее время - даже ноутбуку... Соответственно, нет ни какой необходимости переплачивать за кучу ненужных интерфейсов, достаточно единственной внешней звуковой карты с приличными параметрами. Если так уж важна автономность как источника - на любой помойке легко находится медиаплеер, единственный недостаток которого - ЦАП довольно среднего уровня, впрочем, на пару порядков лучше, чем в китайском МР3-модуле... Встречаются плееры с ЦАП в виде отдельной микросхемы - там, приложив руки, можно качество поднять на должный уровень, не тратя денег... Для некоторых медиаплееров есть набор ПО для разработчика - можно самостоятельно корректировать прошивку с любыми желаемыми "плюшками"... :)
