Замена CM6800 на CM6802
Сообщение DenChik87 »
Всем добра у кого есть усы лапы и хвост! Подскажите можно ли заменить CM6800 на CM6802, есть те кто менял? Я заменил и ничего не работает, не стартует ни PFC_OUT, ни соответственно PWM_OUT.
Начал разбираться, и выяснил питание на м/с поступает, но почему-то с пина VREF выходит не 7,5В, а 0 (замыкания на линии нет, я даже отрезал от пина уходящие дорожки) и это как-то странно, ведь судя по даташиту 7,5В должно появиться при подаче питания.
На пин VFB приходит 2,2В отсюда логично предположить, что на VEAO должно появиться 6В, но там 0.
Может кто поделится опытом и знаниями почему VREF=0, VEAO=0, и шимки не стартуют?
(99.66 КБ) 249 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Мб напряжения питания не хватает до порога включения, даташиты бы сравнить
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3985105#p3985105"]Мб напряжения питания не хватает до порога включения[/uquote]
Ни в коем случае, по такому пустяку не создавал бы тему, VCC должно быть в пределах 10-20В. А у меня 12В т.е. норма.
(43.27 КБ) 225 скачиваний
какаятот разница там есть и немалая но уже не помню
Сообщение Asaba »
Если VREF=0 то уже как бы микра дефектная.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3985320#p3985320"]Если VREF=0 то уже как бы микра дефектная.[/uquote]
Я тоже так подумал, но нет! Я выпаял ее с рабочего бп. Подумал даже что она могла умереть при пайе. Выпаял ее из неисправного и впаял в родной и он вновь запустился. Просто мистика. Причин для того чтобы VREF не поднялось не вижу. Повторюсь я отрезал от этого пина дорожки.
Сообщение Asaba »
[uquote="DenChik87",url="/forum/viewtopic.php?p=3984919#p3984919"]На пин VFB приходит 2,2В отсюда логично предположить, что на VEAO должно появиться 6В, но там 0.[/uquote]
На деле может больше приходит, а вольтметр шунтирует цепь. Если там высокоомный вход и обвязка.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3985613#p3985613"]На деле может больше приходит, а вольтметр шунтирует цепь. Если там высокоомный вход и обвязка.[/uquote]
Чтооо? :shock: Ну конечно там высокоомный вход и обвязка, но мультиметр ничего не шунтирует, т.к. у него тоже высокоомный вход!
Измеренное напряжение Vref верно, вот расчет.
(56.24 КБ) 225 скачиваний
Сообщение Asaba »
А если рискнуть и перекинуть это напряжение на VEAO соединив выводы между собой, то запустится?
Сообщение sancio »
В работающем БП на 13н. Vcc померить можете? А то сравнил даташиты, на 6802 13 нога прямо с выходом сетевого моста соединена(current mode), без резисторов(может опечатка, конечно). Неплохо было бы отрисовать, как в реале.
