Намагничивание катушки индуктивности
Сообщение monolit101 »
Будет ли притягивать катушка индуктивности к себе небольшие стальные предметы (гвозди, булавки и т.д) если не будет внутри него стального стержня?
Сообщение Wladimir_TS »
Магнитное поле формируется любым проводником, через который течет ток. Сердечник концентрирут магнитные линии.
спустя 30 минут до меня дошло, что не сама катушка индуктивности притягивает предметы, а само магнитное поле. Спасибо за ответ
зато если взять высококоэрцитивный сердешник то при должном поле тока он останется магнитом навсегда
Сообщение сэм »
А при чем тут коэрцитивная сила ? Есть магнитомягкие и магнитожесткие материалы, от этого и зависит.
Сообщение Bazaroff »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3985199#p3985199"]Есть магнитомягкие и магнитожесткие материалы[/uquote]
Это условные термины. На деле эти материалы и различаются коацертивной силой. На сколько легко они могут намагничаваться/размагничиваться/перемагничиваться.
Сообщение mickbell »
[uquote="Bazaroff",url="/forum/viewtopic.php?p=3985215#p3985215"]коацертивной силой.[/uquote]Контрацептивной, ага. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм »
[uquote="Bazaroff",url="/forum/viewtopic.php?p=3985215#p3985215"][uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3985199#p3985199"]Есть магнитомягкие и магнитожесткие материалы[/uquote]
Это условные термины. На деле эти материалы и различаются коацертивной силой. На сколько легко они могут намагничаваться/размагничиваться/перемагничиваться.[/uquote]
Ничего подобного, курите учебник по электротехническим материалам. Коэрц. сила характеризует ширину петли намагничивания-размагничивания, а магнитомягкость-свойство возвращаться характеристики в исходную точку после снятия внешнего поля (остаточное намагничивания)
Сообщение victor1956 »
Намагничивание/размагничивание ферромагнитного материала
происходит по так называемой "петле гистерезиса".
У магнитотвёрдого материала петля широкая,
у магнитомягкого - узкая.
Пример магнитотвердого материала - ниобиевый сплав,
имеет огромную коэрцитивную силу, такой материал можно намагнитить
огромным полем и он это поле запомнит.
Пример магнитомягкого - гвоздь, коэрцитивная сила очень мала,
намагнитить гвоздь невозможно.
Сообщение Ivanoff-iv »
ага пример твёрдой древесины - дуб, берёза, пример мягкой - зубочистка... :facepalm:
примером магнитомягкого материала может служить трансформаторная сталь, там материал специально подбирают с наименьшей коэрцетивной силой чтобы на перемагничивание меньше энергии тратилось.
Вернуться в «Теория»
