ИК релейный переключатель
Сообщение Systemshock »
Здравствуйте, уважаемые!
Цель: одновременно с телевизором включать/выключать периферию пультом от телевизора.
Сразу скажу, что идея Master Slave переключатель тоже может быть теоретически реализована, проблема, однако в том, что ТВ Sony (Android) спит не спокойно, время от времени опрашивает usb порты, придётся замерить на сколько прыгает потребление во время этих опросов во сне. По этой же причине не удалось реализовать самое простое решение - использовать питание USB на вкл/выкл.
Итак, для управления включения/выключения периферии я купил готовый модуль на STC15F104W. Модуль позволяет запрограмировать 1 команду пульта. В качестве ИК приёмника используется TSOP1838T (38 кГц)
Теперь о моем горе... С пультами Samsung и LG все отлично работает, а вот пульт Sony модуль либо не видит, либо срабатывает со значительной задержкой при нажатии кнопки на пульте. Кроме того, на относительно малом расстоянии.
Теперь вопрос: Sony работает на частоте 40 кГц по своему протоколу SIRCS. Как вы думаете, проблема в TSOP или контроллер не способен считать и запомнить пакет? Если применить TSOP31240 на 40кГц? На сколько я понял, Sony применяет TSOP4838 (38кГц), однако конкретно, что применено в моей модели, (XG9505) я не знаю. Если же контроллер, то можно (нужно) ли его перепрограммировать? Или может у кого-то есть ещё какие-то идеи для моего случая? Схемы читаю, паяльником и измерительной техникой пользоваться умею. Осциллографа нет, к сожалению.
Заранее благодарю откликнувшихся.
Сообщение slav0n »
фильтрация несущей происходит непосредственно в TSOP, на выходе чистые импульсы по протоколу
например, соня применяла GP1UE26XK, а это 40кГц https://www.y-ic.com/datasheet/3e/ATS-05D-87-C3-R0.pdf
еще у сони применяется GP1USC34XP, тоже 40кГц https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... P_Spec.pdf
Последний раз редактировалось slav0n Пн фев 22, 2021 17:57:05, всего редактировалось 1 раз.
ohmycode!
primuss3.com
Спасибо! Ок, попробую тогда с 40 кГц. Я исхожу из того, что раз модуль хреновенько, но все же работает, значит он способен сохранить и максимальные 20 бит, которые Sony может передавать по своему протоколу. Жаль, нет осциллографа, тыкаюсь как слепой...
врядли это поможет если 38киловый пусь и с плохой чуйкой но ловит таки 40кил значит дело в декодере команд он тупит
Сообщение vlasovzloy »
А оптический выход светится же при включенном и гаснет при выключенном? Можно его использовать тогда
Хм.. я гляну, что там с оптикой во сне. Тоже идея. Такое ощущение, что эта коробка отключает только подсветку и делает вид, что спит... Надо замерять, что он по ночам жрет, собака... Но HDMI приборы не дергает. Может там 5V снять..
P.S. нет, оптику он тоже время от времени опрашивает. Поставлю замерялку, пусть посчитает. Тут уже вопрос по другому надо ставить - его самого отключать через периферию. Поинтересуюсь у Sony, чего это он такой бессонно-жручий.. Похоже, мне в раздел ТВ надо переезжать.
Сообщение Ivanoff-iv »
а если rc или ещё какое сглаживание? короткий опрос он срежет, а постоянно присутствующее напряжение пропустит.
