ОУ AD8332 - греется
Сообщение allplayer »
Приветствую форумчане!
Добрались у меня руки до этой микросхемы и спаял я плату. Вроде, всё работает, усиливает и нет помех...
НО! Она греется. Независимо от того, подан сигнал или нет. Я бы не сказал, что как чайник, но градусов на 25-30 выше окружающей среды. Я думаю, что это не нормально. Не подскажите, в чем может быть проблема?
Плату изготавливал на производстве. Питание 5 вольт, потребление 63-65 миллиампер, схему прилагаю.
(180.63 КБ) 148 скачиваний
(191.17 КБ) 151 скачивание
(38.87 КБ) 145 скачиваний
Купил лазерный принтер... Теперь осталось спаять машину времени и прислать себе принтер пораньше =D
Сообщение pcb432 »
А даташит что говорит о потребляемом токе?
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3986110#p3986110"]А даташит что говорит о потребляемом токе?[/uquote]
12мА (предусилитель) + 2*25мА (2 канала усиления) = 62мА.
Ну, да, всё сходится.
Я очень удивлён. Если он греется на 20 градусов, то, получается, при температуре окружающей среды выше 60 градусов его лучше НЕ использовать... Однако! :facepalm:
Сообщение gsmart »
Максимальная рабочая температура по даташиту какая?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3986230#p3986230"]Максимальная рабочая температура по даташиту какая?[/uquote]
85
