Фототранзистор
Сообщение raspi-config »
Всем привет, господа. Такой вопрос. Можно ли на фототранзисторе реализовать датчик света. Что бы при определенном уровне освещения на микроконтроллер пришел логический сигнал - высокого или низкого уровня, не важно. То-есть включил свет логика 1 или 0.
Главный вопрос в потреблении, так как устройство будет работать от батарейки. Проект пишу на attiny13 c спящем режимом power-down, в этом режиме мк потребляет 3мкА!
Фоторезистор с компараторам потребляет +- 1мА, что очень много.
А мне бы вложиться до 5мкА )) +-
С фототранзисторами не работал раньше, с подтяжками можно ли получить логику? Или они шумят?
Что посоветуете?
:dont_know:
Всё зависит от "уровня освещённости", фототранзистор или фотодиод ещё являются источниками тока, и его можно измерять..
Это можно даже увидеть, подключив фототранзистор к мультиметру и поднеся его к источнику яркого света.
Сообщение mickbell »
[uquote="raspi-config",url="/forum/viewtopic.php?p=3985976#p3985976"]Главный вопрос в потреблении, так как устройство будет работать от батарейки. Проект пишу на attiny13 c спящем режимом power-down[/uquote]Уровень освещённости должен быть калиброванным, или плюс-минус три слона? Если первое, то придётся подключать АЦП, если он, конечно, есть в 13-й таньке (а если нет, то взять 45-ю). Дабы девайс не жрал во сне, придётся фототранзистор отключать физически от питания. Или брать фотодатчиком фотодиод в генераторном режиме.
Последний раз редактировалось mickbell Вт фев 23, 2021 13:03:40, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3985981#p3985981"]:dont_know:
Это можно даже увидеть, подключив фототранзистор к мультиметру и поднеся его к источнику яркого света.[/uquote]
В период освещенности не так важно, потому что эта цепь будет служить для интеррапта, вывода из спящего режима.
А вот в состоянии покоя важно. Я почему спрашиваю, так как уменя нет вообще фототранзисторов и их нужно купить. Вопрос какие пытаюсь понять, что бы все подряд не скупать... ))
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3985999#p3985999"]Уровень освещённости должен быть калиброванным, или плюс-минус три слона? Если первое, то придётся подключать АЦП, если он есть в 13-й таньке (а если нет, то взять 45-ю). Дабы девайс не жрал во сне, придётся фототранзистор отключать физически от питания. Или брать фотодатчиком фотодиод в генераторном режиме.[/uquote]
Не очень важно какой уровень освещенности. Так как это тех помещение и там или есть свет или его нету.
В режиме power-down все в тиньке выключено, кроме int0. А вообще конечно 1 ацп присутствует...
Тогда попробуйте сформировать делитель из фотоприёмника (фототранзистор, фоторезистор) снизу и внутренней подтяжки входа - её надо будет отключать перед сном. Хорошо бы сформированные напряжения попали на требуемые логические уровни...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3986008#p3986008"]Тогда попробуйте сформировать делитель из фотоприёмника (фототранзистор, фоторезистор) снизу и внутренней подтяжки входа - её надо будет отключать перед сном. Хорошо бы сформированные напряжения попали на требуемые логические уровни...[/uquote]
Ну да, нужно эксперименты ставить )) В общем куплю разных фотодатчиков буду пробовать делителем с подтяжками ...
К слову вот микруха TSL230R с потреблением около 5мкА в покое и 2мА в работе. Но просто так не купить и цена вроде не низкая ...
Сообщение mont-oriol »
[uquote="raspi-config",url="/forum/viewtopic.php?p=3985976#p3985976"]Фоторезистор с компараторам потребляет +- 1мА, что очень много.
А мне бы вложиться до 5мкА )) +-[/uquote]Фотоэлемент от калькулятора вообще ничего не будет потреблять.
СпойлерИз и-нета
[uquote="raspi-config",url="/forum/viewtopic.php?p=3986001#p3986001"]А вот в состоянии покоя важно. Я почему спрашиваю, так как уменя нет вообще фототранзисторов и их нужно купить. Вопрос какие пытаюсь понять, что бы все подряд не скупать... ))
..[/uquote]
Возьмите старого мыша, (с шариком) там этих фототранзисторов- не меньше двух, для экспериментов хватит.. Они, правда, ИК, но и на обычный свет они успешно реагируют.
А мне бы вложиться до 5мкА )) +-[/uquote]А вы выкиньте компаратор! И компаратор, (AIN1 AIN0) и АЦП есть у самой Тини13..
А фоторезистору можно дать "нагрузку" в 1 мегаом, и вы получите ток меньше 5 микроампер.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт фев 23, 2021 14:31:09, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3986087#p3986087"][uquote="raspi-config",url="/forum/viewtopic.php?p=3986001#p3986001"]А вот в состоянии покоя важно. Я почему спрашиваю, так как уменя нет вообще фототранзисторов и их нужно купить. Вопрос какие пытаюсь понять, что бы все подряд не скупать... ))
..[/uquote]
А мне бы вложиться до 5мкА )) +-[/uquote]А вы выкиньте компаратор, и компаратор, (AIN1 AIN0) и АЦП есть у самой Тини13..
А фоторезистору можно дать "нагрузку" в 1 мегаом, и вы получите ток меньше 5 микроампер.[/uquote]
Та так бы я и сделал, если бы мне нужно было простой фотодатчик сделать. Мне нужно выводить МК с спящего в котором не работает ацп. мне нужно только 1 или ноль та порт подать!
Добавлено after 11 minutes 13 seconds:
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=3986039#p3986039"][uquote="raspi-config",url="/forum/viewtopic.php?p=3985976#p3985976"]Фоторезистор с компараторам потребляет +- 1мА, что очень много.
СпойлерИз и-нета
[/uquote]
Попробую этот вариант...
Сообщение Alex-lab »
Можно просто поставить несколько светодиодов последовательно (подобрать 2-3), они могут работать как фотодиоды - генераторы, для прерывания может быть достаточно.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=3986039#p3986039"]Фотоэлемент от калькулятора вообще ничего не будет потреблять.[/uquote]
И калькулятор разламывать не обязательно, есть неплохой "поставщик" дешевых фотоэлементов- "садовые светильники" :)))
https://leroymerlin.ru/product/svetilni ... -82396310/
https://fix-price.ru/product/5150281/
https://fix-price.ru/product/5150229/
https://fix-price.ru/product/5150283/
"солнечная батарея" от такого светильника, (по ссылке на Леруа- мерлен) который у меня есть, при "комнатном" освещении вырабатывает напряжение около 1 вольта, если его поднести прямо вплотную к светодиодной лампе в 3 ватта, то 1,6~1,8 вольта..
Сообщение vlasovzloy »
Ага так и поверили, в большинстве кроме батарейки нет нихера. Кругом обман
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3986133#p3986133"][uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=3986039#p3986039"]Фотоэлемент от калькулятора вообще ничего не будет потреблять.[/uquote]
"солнечная батарея" от такого светильника, (по ссылке на Леруа- мерлен) который у меня есть, при "комнатном" освещении вырабатывает напряжение около 1 вольта, если его поднести прямо вплотную к светодиодной лампе в 3 ватта, то 1,6~1,8 вольта..[/uquote]
Да у меня в городе панельки продаются дешево. На разные напряжения и ток.
Панели
Ну, это ваша проблема, где найти такие панели, хотя- вот самые дешевые- за 13,5 гр - они на 0,5 вольта, а панелька от садового светильника выдаёт почти 1 вольт при комнатном освещении, а вам надо получить, при том освещении, на которое должно реагировать ваше устройство, напряжение на уровне "логической единицы" - > 2,4~3,5 вольта, то есть, или несколько мелких панелек последовательно,или панель на 9~12 (или больше, всё зависит от того уровня освещённости, при котором ваше устройство должно реагировать на свет) вольт..
Сообщение ddr4 »
наверное можно и фототранзистором логику получить,
Аттини13 работает от 1.8 В, значит логическая единица для неё около 1.2 В, то питать схему от напряжения больше 2В, и давить шум на int'е конденсатором.
конденсатор и резистор поддяжки выбрать такие, чтобы исключать ложные срабатывания.
чтобы не быть привязанным к напряжению питания, можно реализовать и на фотодиодах (например BPW34), или в связке с транзисторами. Для создания лог.единицы потребуется 5 х BPW34 или 3 в связке с полевым транзистором.
также можно использовать фотоэлемент, правда он крупный, но от него можно и подзарежать схему.
Сообщение AndTer »
Смотря на сколько быстро надо реагировать.
Можно не будить МК по уровню с фототранзистора, а просто МК просыпаться периодически, снимать показания с АЦП к которому подключен фототранзистор и опять засыпать если уровень недостаточный, тут уже будет пофигу на логическую единицу.
Сообщение Аурита »
как уже сказал Alex-lab, можно использовать обычные светодиоды, добавлю лишь что годятся
от красного до белого, синие и зелёные уже не пойдут.
Не знаю, как с цифровыми устройствами, но в аналоговых схемах диоды имеют неприятное свойство
запитывать по входным цепям. Иногда этот факт очень неприятен.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3986824#p3986824"]самые дешевые- за 13,5 гр - они на 0,5 вольта, а панелька от садового светильника выдаёт почти 1 вольт при комнатном освещении, а вам надо получить, при том освещении, на которое должно реагировать ваше устройство, напряжение на уровне "логической единицы" - > 2,4~3,5 вольта, то есть, или несколько мелких панелек последовательно[/uquote]Одной должно хватить:
Сообщение ДядяВован »
[uquote="raspi-config",url="/forum/viewtopic.php?p=3986095#p3986095"]Мне нужно выводить МК с спящего в котором не работает ацп.
.[/uquote]
Выводите МК из сна по прерыванию таймера. Тогда Вам будет гораздо проще подобрать датчик. И потребление будет мин., т.к. МК сможет запитывать датчик по необходимости.
Если таймер тикает, МК кушает несколько больше, чем при остановленном, так что желание ТС будить МК по прерыванию понятно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
