Помогите опознать операционник + аналоги
Сообщение HiMem »
Помогите, пожалуйста, опознать ОУ, бегло нагуглить не получилось и каким аналогом можно заменить? Установлен такой в темброблоке.
[url=https://img.radiokot.ru/files/76195/medium/2g51qv0vo8.jpg]
Сообщение TrumPIC »
От бобра добра не ищут!©
Сообщение vlasovzloy »
Так написано на нем lm308
[uquote="HiMem",url="/forum/viewtopic.php?p=3986178#p3986178"]Помогите, пожалуйста, опознать ОУ, бегло нагуглить не получилось[/uquote]
Белым по чёрному написано- LM3080N :dont_know:
https://www.rcscomponents.kiev.ua/datas ... lm3080.pdf
михросхма четка подписано белым по черному....
Добавлено after 1 minute 21 second:
в темброблоке наверно можно заменить почти любой с таким пинаутом даже 140уд6 уд8
Сообщение HiMem »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3986253#p3986253"]михросхма четка подписано белым по черному....
в темброблоке наверно можно заменить почти любой с таким пинаутом даже 140уд6 уд8[/uquote]
TL082CN DIP-8 или TL072CP DIP-8 подойдут? или OPA2604AP?
Последний раз редактировалось HiMem Вт фев 23, 2021 20:54:17, всего редактировалось 1 раз.
НЕТ неужели в ДШ сложно глянуть??? это сдвоеные ИНСТРУМЕНТАЛНы оу с пинаутом 358
а вам нужен 1ночный(пин1и 5 не подключать!!!)
Изображение но поАЧХиdU/Dt для звука он плох-слишком медленый яб поискал пощустрее
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
хотя это зависит от ваших требований к звуку... если слкшать с тела наусик клапса Д наверно похуй
Ни TL081, или LM358 тут не "прокатят", так же, как и "инструменталный усилитель".. Проблема в том, что у этого LM3080 написанов самом начале даташита;
The LM3080 is a programmable transconductance block in-tended to fulfill a wide variety of variable gain applications.The LM3080 has differential inputs and high impedancepush-pull outputs. The device has high input impedance andits transconductance (gm) is directly proportional to the am-plifier bias current (IABC).High slew rate together with programmable gain make theLM3080 an ideal choice for variable gain applications suchas sample and hold, multiplexing, filtering, and multiplying.
В кривом гуглопереводе-
LM3080 - это программируемый блок крутизны, предназначенный для решения широкого круга задач с переменным усилением. LM3080 имеет дифференциальные входы и двухтактные выходы с высоким импедансом. Устройство имеет высокий входной импеданс, а его крутизна (gm) прямо пропорциональна току смещения усилителя (IABC). Высокая скорость нарастания и программируемое усиление делают LM3080 идеальным выбором для приложений с переменным усилением, таких как выборка и удержание, мультиплексирование, фильтрация, и размножение.
У этого ОУ, как я понял, усиление зависит от напряжения на выводе 5, а у той же TL081 5 нога она как "собаке пятая нога" :))) :)))
Можно с алишкой "поиграть в лотерею"-
https://aliexpress.ru/item/1005001724367685.html
https://aliexpress.ru/item/32862355916.html
https://aliexpress.ru/item/4000010380626.html
https://aliexpress.ru/item/32835687245.html
https://aliexpress.ru/item/33022948118.html
В Чипдипе и в Платане такой микросхемы нет.. :dont_know:
то что замена неравноцена я сказал выше и то что ноги 1и 5 надо не впаивать(отогнуть) так называекмый програмируемвй оу это анал нашего 140уд12 но он имет другой корпус и пинаут и не пойдет суда
конкретно нужно глянуть схму узла где он стоит с высокой вероятностью там годен любой ОУ с таким пинаутом и питанием конечно с учетом их отличий но 5 ногу (которая задавала быстродействее 3080) надо отключить у ОУ широкого применения
годны и наши кр140уд8б кр544уд2(с тойже разницей)-кстати он много лучше импорта(у 544уд2 включить корекцию 1-8)
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
в свое время много горелого импорта перевел на совок работало в разы лучше стока
Сообщение HiMem »
Случайно нашел схему усилителя
Сообщение Martin76 »
HiMem писал(а):каким аналогом можно заменить?
Как определена необходимость заменить именно этот ОУ? Он греется до 200гр за 5 сек, в корпусе дыра, из нее валит волшебный дым, садит питание накоротко?
Сообщение HiMem »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3987391#p3987391"]
Как определена необходимость заменить именно этот ОУ? Он греется до 200гр за 5 сек, в корпусе дыра, из нее валит волшебный дым, садит питание накоротко?[/uquote]
После него сигнала нет (((
Я хотел по-быстрому, попереставлять микросхемы в кроватках пока не заработает, но не получилось. Видимо придётся искать знакомца с осциллографом, отслеживать по схеме прохождение сигнала. Усилитель мощности работает (LM3886 по схеме), с питанием всё нормально.
Вы совершенно правы, на импортном форуме пишут:
... they are in critical roles in the preamp. Peavey strongly suggests that not just any OTA chip will function in the LFO or summing amp role in these amps. They claim their original 70487478 and later on the LM3080N were "selected" for those roles. I just got off the phone with Grant Brown and he reiterated that same position but also added "the recipe we used to select those OTAs has been lost." The same chip is used in the DDT compressor circuit.
HiMem писал(а):После него сигнала нет
Судя по схеме он не стоит в цепи прохождения сигнала, а он участвует в изменении глубины ОС другого ОУ, там что то типа АРУ на нем сделано. Если его вытащить звук появляется?
Сообщение HiMem »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3987512#p3987512"]
Судя по схеме он не стоит в цепи прохождения сигнала, а он участвует в изменении глубины ОС другого ОУ, там что то типа АРУ на нем сделано. Если его вытащить звук появляется?[/uquote]
Значит я неправильно прочел схему, спасибо за подсказку. Завтра-послезавтра вечером доберусь до паяльника, поэкспериментирую.
да схемка очень хитрая применен он нестандартно замен ему ТАМ нет искать толка его
но ка правилно замермл Martin76, оне не усиливает сигнал а включен в хитру схему agc
причем по цепям токазадатчика этого оу.... не факт что он неисправен....я не вжу причин ему там дохнуть если туда не прилетело 230/380в из сети
Сообщение HiMem »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3987546#p3987546"]да схемка очень хитрая применен он нестандартно замен ему ТАМ нет искать толка его
причем по цепям токазадатчика этого оу.... не факт что он неисправен....я не вжу причин ему там дохнуть если туда не прилетело 230/380в из сети[/uquote]
Непонятно что случилось, комбик был куплен на Авито, в нем поковырялся кто-то, потом перепродан и т.д.
В итоге после замены ОУ на входе "чистый" канал заработал, при переключении S1 в положение "винтаж" тишина. Буду разбираться дальше, пока понимания нет.
.U.
Сообщение .U. »
Господа, порекомендуйте какой-нить сдвоенный операционник для термостата с фиксированными порогами.
Требования:
- работать будет в теплице, поэтому -40 +70 и отличная термостабильность;
- долгосрочная стабильность, никаких дрейфов;
- питание - 5-50В (желательно), но можно и другое... сеть 26-41в днём, ночью АКБ 12-14 вольт, поэтому не желательно, что бы жрал;
- широко распространённый, шоп хоть в чипе-дрипе, хоть на Али...
- недорогой.
А то времени маловато на поиски.
Мож у кого-то есть любимец, или просто знаете и уверены.
Порекомендуйте.
Сообщение Hand-Maker »
Понятие "никаких дрейфов" -- это ниочём. Для каких-то применений достаточно стандартных 20 мкВ на градус, а есть и жутко дорогие ОУ с нулевым дрейфом. Т.е. точность ОУ определяется требованиями (желательно реальными) к системе.
По поводу температурного диапазона -- тут пройдет абсолютно любой.
По поводу питания. Во-первых ОУ с высоковольтным питанием это таки редкость, и это тоже таки недешево. Во вторых, если нужна точность и стабильность, то ваше сетевое да и аккумуляторное напряжение всё равно придется немного снижать и стабилизировать. Итого переходим в диапазон стандартных питаний для ОУ в районе 10 вольт, куда вписываются почти все существующие ОУ.
Поэтому остался только критерий точности и дрейфа. Объясните поподробнее, что должна делать ваша система, Возможно вы уже подыскивали варианты схемы -- покажите.
Тогда будут более конкретные ответы.
Ну или класика -- OP-07
Сообщение 12943 »
[uquote=".U.",url="/forum/viewtopic.php?p=4017814#p4017814"]Господа, порекомендуйте какой-нить сдвоенный операционник для термостата с фиксированными порогами.[/uquote]
Cдвоенный не нужен.
Сообщение parovoZZ »
LMV324 и подобные. Стабильность и прочее определяется комплексом мер, а не отдельным компонентом.
