Проблемы с флешкой 64Гб при просмотре фильмов на ТВ.
Проблема вот в чем-Телевизор 32LG3400.Пока фильмов было мало(примерно 30ГБ) все было нормально. Но потом стало что-то непонятное.Скачиваю фильм например 12 серий.Из них на 2 сериях уже в телевизоре стоит красный крест.И 0 байтов написано. На компе все нормально воспроизводит. Эти же фильмы на другой флешке в 32 ГБ идут без проблем. Непонятно-проблема в флешке. Или в телевизоре LG.И главное скачивал разные фильмы в разных форматах-AVI ,MPEG, mkv-Все равно сколько серий. Например 24 серии.И обязательно на каких-нибудь 2 сериях стоит красный крест. Прошу обьяснить в чем может быть причина.Это флешка или ТВ LG?И еще -у меня флешка отформатирована в NTFS.Может надо другой формат флешки?
Отсутствие результата - тоже результат.
Флешку в интернет магазине покупал ?
Она точно 64 гб, или подделка под 64 ?
твоя флеха наверно реално в 2 или 4 раза менше....это она пишет что 64(так прошито в контролер) а на деле там нанда меншего ращмера наверное 16или 32....
развод лохоф...
найди утилиту и проверь флеху если наебали -качай права пока поезд не ушел(гарантия)
развод лохоф...
Покупал в интернете на Али.Но на компе она реально все воспроизводит до 59 Гб.Проверял. А вот на тв есть проблемы. Когда файлов много.И только всегда 2 серии зарубает.
Тогда попробуй так. Сделай в корне пару папок и перенеси свои файлы из корня в папки.
И имена у файлов и папок сократи, если они слишком длинные. И чтобы в них всяких знаков препинания не было.
Я не понял как это сделать. В ТВ я не могу создавать папки и чего-то куда-то переносить.
На самом тв ? То есть фильмы записывал с телевизора ?
Тогда не удивлюсь никаким фокусам на флешке.
Возможноссти работы с флешкамми на подобной технике всегда усеченные.
На компьютер е смотрри и испраавлляй, что лажа напортила.
Нет. Вы не поняли. Скачивал все на компе с кинозала.Я не понял что вы предлагали в предыдущем посту.Как это сделать.
Создать на флешке два каталога и разнести в них файлы из корня как сделать ????
А, ну да... По микрософту каталог у них папкой нынче зовется...
Создаешь в корне флешки две папки с именами , например, 1 и 2, а потом помечаешь половину файлов , нажимашь Ctrl+X, заходишль в первую папку и нажимаешь Ctrl+V.
Потом оставшиеся файлы из корня аналогично переносишь во вторую папку.
Вот так как-то...
Вот так как-то...
думаю флешка фэйк реално 8или 16 или 32... комп и будет писать что 64-он читает ту таблицу что зашито в биос контролера но посколку нанда реално менше часть старших адресоф виртуалны и запись в первые 8гиг работает а вот в старшие которых нет затрет вашу первую запись
найди спецутилку для левых флех с алехи и ибихи....без нее даже не стоилор заказыват там... хот памят хот SSD
На компе все записывает на флешку до 59 Гб. И воспроизводит. Проблемы при воспроизведении этих файлов на тв.
Добавлено after 43 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3987122#p3987122"]Создать на флешке два каталога и разнести в них файлы из корня как сделать ????
Вот так как-то...[/uquote]
Я уже делал что-то похожее. Не помогло.
[uquote="slonik",url="/forum/viewtopic.php?p=3987186#p3987186"]На компе все записывает на флешку до 59 Гб. И воспроизводит. Проблемы[/uquote]
1 файлом или 10000 мелких? с контролем CRC? уверены7 ну дело ваше...
slonik, Вам уже написали здесь, что телевизор не понимает флешек более 32 ГБ.
бред какойто для хост устройства глублко похуй что подключено на PORT флеха usb ФЛЕХА sd В РАЙЗЕРЕ(ЕЕ ПОНИМАЮЩЕМ ) ИЛИ USB ВИНТ ИЛИ ssD ОН ИХ НЕ РАЗЛИЧЕТSerSerвчера, 20:49
Тады ой. Получается, что к нему и внешний жёсткий диск не подключить? А что там в юзер-мануале сказано?
slonikвчера, 21:27
Рекомендовано использовать USB карты памяти не более 32 Гб и
внешние жесткие диски USB не более 1 ТБ.
ДЛЯ НЕГО ЭТО 1 КЛАС УСТРОЙСТВ USB Mass Storage Device МАКСИМУМ АДРЕСАЦИ ТАМ НА СКОКА ПОМНЮ НА 2.0 БЫЛ 1 ТБТ... НА 3 СТАЛО БОЛШЕ НО ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ
ПРО ТОТ ФОРУМ https://pro-radio.ru/video/14365
ПОХУДУ ТАМ НЕ ОСТАЛОСЬ НЕ 1 ВМЕНЯЕМОЕМОГО ЮЗЕРА
Я на этот телек инструкцию не нахожу. Почитать. Может модель указана неверно?
Обычно, если устройство ограничено в обьеме памяти флешки, оно его просто не видит целиком.
имено так или видит сам диск ... но при попытке доступа девас наглухо виснет -причем в фотиках и плерах имено 2 преобладает..
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3987783#p3987783"]Я на этот телек инструкцию не нахожу. Почитать. Может модель указана неверно?[/uquote]
https://www.lg.com/ru/support/product/lg-32LV3400
ЗЫ: юзеры иногда такую хрень спросят, типа - у тебя минусовая отвёртка есть?
Последний раз редактировалось mikes357 Вс фев 28, 2021 19:58:01, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3988670#p3988670"]https://www.lg.com/ru/support/product/lg-32LV3400[/uquote]
Лажа - она такая лажа....
Человек вроде бы о 32LG3400 спрашивал.
Скачал здесь https://mcgrp.ru/manual/lg/32lv3400. На сайте ЛЖ только краткая инструкция.
По ёмкости USB-накопителей действительно написано: не более 32 ГБ.
- (29.11 КБ) 208 скачиваний
