Разрешение дисплея 480*320 пикс.
Частота CPU < 200 МГц. Процессор одноядерный.
Установка сторонних приложений: отсутствует.
Любителям смартфонов с вопросами "зачем нужно что либо разрабатывать, есть же Китайские Всея смартфоны", просьба не беспокоиться.
Материал написан для истинных ценителей разработок девайсов на микроконтроллерах, радиокотов и радиоенотов. Тема создана для обсуждения, для желающих собрать уникальное устройство.
Разрабатывается проект смартфона- универсального, многофункционального устройства для повседневного использования. По сути это седьмое поколение дозиметра Енот или универсальная аппаратная платформа. На основе имеющейся схемотехники можно реализовать как универсальное переносное устройство, так и стационарное изделие с заданным функционалом. Проработана схемотехника и структура программ, низкоуровневые драйверы библиотек для работы с железом, графический "драйвер" и интерфейс, сенсорное управление, большинство основных программ.
По аппаратной составляющей смартфон содержит:
-32 разрядный микроконтроллер -STM32F407 c частотой 168 МГц;
-3,5 дюймовый дисплей высокого разрешения 480*320 пикселей с сенсорной панелью;
-Высококачественную аудиосистему. FM(AM) радио, MP3 кодек, Аудиокодек и усилитель мощностью до 2,5 Вт;
-WIFI и Bluetooth модуль;
-GNSS модуль с поддержкой GPS/Glonass/Galileo/Beidou/QZSS;
-GSM модуль;
Трансмиттер 433М. Возможна поддержка lorawan;
-Набор датчиков, включая дозиметр.
-Система питания, позволяющая отключать не используемые модули и системы для экономии энергии.
Управление производится тактовыми кнопками (6 шт) и тачскрином.
Возможно подключение дополнительных модулей с I2C, SPI, UART дата-интерфейсами.
На данный момент по аппаратной и программной составляющим, реализован следующий функционал:
1. Дозиметр
-Измерение фона бета- и гамма- излучения (с учетом ренгеновского), диапазон измерения уровня радиоактивного фона -3...100000 мкР/ч (0,03...1000 мкЗв/ч). Измерение производится счетчиком СБМ-20.
-Графическое представление плотности излучения во времени.
-Информирование о максимальном уровне за минуту, за час, накопленной дозе (за все время регистрации).
-Индикатор опасности по НРБ99/2009.
-Настраиваемые пороги звуковой и визуальной сигнализации при превышении уровня.
-Индикация измеренного значения уровня, в Рентген/час или Зиверт/час.
-Настраиваемое время измерения от 3 секунд до 3 минут.
2. Метеостанция
-Измерение температуры воздуха в диапазоне -45ºС…+80° С точность 0,3ºС.
-Измерение атмосферного давления в диапазоне 300 ... 1100кПа.
-Измерение влажности воздуха в диапазоне 1-100% точность 0,2%.
-Индикация тенденции изменения температуры, давления, влажности за 6 часов в виде графика.
-Настройка единиц индикации температуры (градусы Цельсия или Фаренгейта), атмосферного давления (мм ртутного столба или в Паскалях).
-Индикация времени восхода и захода солнца.
-Индикация фаз луны.
-Ведение истории изменения параметров от времени. Сохранение значения уровня фона, температуры, давления, влажности каждую минуту с привязкой ко времени в excel-совместимом файле на карте памяти.
Присутствует датчик СО и VOC.
3. Нитрат тестер - на этапе программной разработки и портирования с 5 версии.
Измерительное ядро программы уже было отлажено и откалибровано в ранней версии дозиметра. Измерение производится в общепринятых единицах - мг/кг. Результат измерения не "плавает" при изменении напряжения питания, в зависимости от аналогов.
- Диапазон измерения количества нитратов 20...5000 мг/кг
4. - Спутниковая навигация:
-Показ карт местности, с привязкой к текущим координатам. Карты создаются на ПК и хранятся на карте памяти.
-вычисление текущих координат скорости, курса с использованием GPS/Глонасс приемника.
-Составление маршрута пройденного пути, вычисление расстояния и направления между сохраненными точками и общего пройденного расстояния.
-Запись маршрута в файл формата *.kml (Google Earth) с указанием времени, уровня радиационного излучения, и других параметров (температуры, давления, высоты).
-Электронный компас.
5. Высококачественный аудио MP3 плеер, поддерживаемый битрейд MP3 до 320кбит.
-Поддержка аудио форматов файлов Wav, MP3. Индикация всех параметров при воспроизведении аудиофайлов: время воспроизведения, прогресс-бар, уровень громкости, битрейт. Присутствует проводник файлов, эквалайзер и др.
-Настраиваемый эквалайзер, эффекты 3Д звука, регулируемый ревербератор.
6. Диктофон для записи звука через встроенный микрофон (функция диктофон) или линейный вход.
7. Встроенное FM радио.
-С расширенным FM диапазоном (64-108МГц),
- или всеволновое КВ/УКВ/FM радио c непрерывным диапазонов КВ ( АМ 3-30МГц) и УКВ ( ЧМ 50-210 МГЦ).
Для удобства весь диапазон разделен на ряд поддиапазонов: два вещательных FM диапазона, весь КВ, разделенный КВ по общепринятым участкам и т.д
Поддерживаются функции сканирования, сохранения частоты и названия станций, прямой ввод частоты, S-метр.
-Возможность записи звука с радиоприемника.
8. Интернет WIFI радиоприемник, с возможностью воспроизводить множество интернет радиостанций.
Список всех станций и аудиопотоков хранится во внутренней памяти.
-Удобное управление и навигация по списку названий радиостанций. Различные варианты сортировки и группировки станций.
-10 избранных станций.
-Возможность записи принимаемой станции в MP3 файл.
9. просмотр jpg картинок.
10. Секундомер, таймер, 5 независимых будильников, с возможностью установки времени срабатывания и дня недели, функцией повтора, выбора мелодии. Фонарик
В зависимости от функционала и области применения можно реализовать как минимум шесть различных конфигураций:
1. Полная комплектация.
2. Мультимедийный модуль - WIFI сетевое радио, MP3 плеер, FM радио.
3. Аудиоспектрометр с линейным входом. Без радио и плеера.
4. Навигационный прибор с GPS и компасом.
5. Метеостанция.
6. Простой телефон с сенсорным дисплеем.
