Часы FIRST нужна помощь
Сообщение nissan »
Имею такие вот часы но они постояноо отстают.По слухам там это можно регулировать перемю резисторами,но знал бы прикуп-жил бы уже не здесь.Смогу ли получить совет чего и куда покрутить(но не про палец у виска0-спасибо большое
Вот ваши часы "ФЁРСТ", покажите пальчиком, какие именно:
https://www.google.com/search?source=un ... 83&bih=859
А ещё лучше- что у ваших часов внутри..
Хотя, скорее всего, ваши часы сделаны на основе микросхемы LM8560, и, ничего "подкрутить" не получится, часы синхронизируются с частотой питающей сети, а она держится +- 0,2 герца, максимум - +-0,4 герца.. А, если в сети вместо 50 герц идёт 49,8 (допустимая норма отклонения) то ваши часы будут отставать на 0,004 секунды за секунду, или 345 секунд за сутки. или почти 6 минут за сутки)
Сообщение nissan »
Нашел-RW-2400 а фото внутренностей вечерком сделаююА 6 минут в сутки-это ж нонсенс-тогда это не часы а телега какая-то
[uquote="nissan",url="/forum/viewtopic.php?p=3987545#p3987545"]Нашел-RW-2400[/uquote]Ну, легче не стало..
[uquote="nissan",url="/forum/viewtopic.php?p=3987545#p3987545"]А 6 минут в сутки-это ж нонсенс-тогда это не часы а телега какая-то[/uquote]Ну, вот такие часы..
Это ещё ничего, первые часы на такой микросхеме, привезённые из США, стабильно отставали на 10 секунд за минуту :))) :))) :))) :)))
зы.. Как правило, частота сети стабильнее, чем +-0,2 герца, поэтому и часы, обычно, идут точнее..
Сообщение Volodya_Tver »
Так у них там частота сети вроде как 60Гц. Не?
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
SMT
Сообщение SMT »
Микросхема LM8560 имеет вход выбора входной частоты 50/60 Гц 50/60 Selective Input.
А так, сделать отдельный блок с кварцевым генератором.
Сообщение nissan »
[url=h[url=https://img.radiokot.ru/files/124059/medium/2g7f06zhnf.JPG][img]https://img.radiokot.ru/files/124059/thumbnail/2g7f06zhnf.JPG[/ittps://img.radiokot.ru/files/124059/medium/2g7f06zhnf.JPG][img]https://img.radiokot.ru/files/1[url=https://img.radiokot.ru/files/124059/medium/2g7f851qmm.jpg][img]https://img.radiokot.ru/files/124059/thumbnail/2g7f851qmm.jpg[/img][/url]24059/thumbnail/2g7f06zhnf.JPG[/img][/url]
Учитесь правильно картинки вставлять, когда вы копируете строку с img.radiokot.ru там не надо НИЧЕГО добавлять или убирать, просто нажимаете ВВ под картинкой и копируете выделившуюся строку в сообщение.
https://img.radiokot.ru/files/124059/2g7f06zhnf.JPG
https://img.radiokot.ru/files/124059/2g7f851qmm.jpg
Ну, как и предполагалось, LM8560, у неё нет регулировки точности хода..
Сообщение Hand-Maker »
Разве что лепить туда отдельный кварцованный генератор с выходом 50 или 60 Гц и от него синхронизировать микру.
Сообщение Wladimir_TS »
Не так это просто - синхронно с тактированием надо переключать сегменты индикатора. Иначе казать секазябры будет. Схемы доработки в сети есть.
А разве тактирование сегментов не самой микросхемой задается?
Надо на синхровход ИМС подать кварцованные 50 (60) Гц, а микруля все остальное сделает сама.
Сообщение korob »
Hand-Maker писал(а):А разве тактирование сегментов не самой микросхемой задается?
Да вот :( :?
Помимо тактирования, ещё и индикация от сети. :?
akl
Сообщение akl »
Сходу из DS не очень понятно, что же микросхеме нужно для индикации.
Сообщение korob »
По подключению катодов индикатора хорошо видно как происходит индикация. Да и на структурной схеме показан блок "Blank & Flash" управляющий выходными драйверами и синхронизируемый от сети.
akl
Сообщение akl »
По блок схеме входная частота поступает на индикацию
Сообщение korob »
Именно так. Там ещё есть фазовый детектор, и когда например положительная полуволна сетевого напряжения достигает определённой фазы (в момент когда на одной группе катодов индикатора отрицательное напряжение одной из полуобмоток трансформатора) выходной драйвер разрешает вывод одной группы сегментов, а при отрицательной полуволне (в момент когда на другой группе катодов индикатора отрицательное напряжение другой полуобмотки трансформатора) разрешается вывод другой группы сегментов. Т.е. МС выводит либо одну, либо другую группу сегментов в определённые фазы сетевого напряжения (по сути индикация тактируется сетью).
Если подавать на вход "50/60Гц." сигнал не синхронный с сетью (а в случае подачи точного сигнала 50/60Гц. так и будет), то нормальная индикация по противофазным полупериодам на катодах индикатора будет невозможна. :( В таком случае придётся синхронно с точным сигналом 50/60Гц. коммутировать катоды отдельными ключами. :)
Сообщение 1en2 »
Вернуться в «Умные мысли»
