Зарядка аккамулятора шуроповерта
Сообщение FX-DENIS »
Привет всем котам,у брата сгорела плата контроллера заряда батареи.Разобрал батарею,там на ней сама плата и 5 аккумуляторов. 3,7в 1300 Ма .На самой плате есть 6 транзисторов ,обуглился крайний правый,какая маркировка на нём невозможно теперь узнать.Соседние стоят вперемешку 1AM (MMBT3904) и какой-то неизвестный гуглу А07t ,на АЛи есть только такой транзистор A09T (AO3400) Теперь думаю,что делать с этой платой,чем заменить этот транзистор,он вроде как идет еще на светодиод зарядки.Конечно легче для шурика купить новую батарею целиком или плату контроля зарядки с Али на 5 аккаумуляторов,но ее надо будет присобачивать ,совмещать с корпусом,а точно такой платы нету,я искал.Кстати на клеммах батареи 16,4 вольта есть,но со слов брата , при подключении зарядки ,заряд не идёт.Сами аккаумуляторы соединены вроде 2+2+1, напряжение на них +- одинаковые.Какой там должен быть транзистор ,если a07t то чем его заменить? И от чего мог сгореть,он вроде еще соединен с NTC термистором.
Сообщение otest »
Про брата написано много и хорошо. По основному вопросу ошибся темой.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4603
Сообщение Asaba »
Ну так наверное комплементарный с ним только другой проводимости сопоставимой мощности.
разобрал рабочую,точно такую же,там оказался не транзистор ,а стабилизатор TL431
