Новый аккумулятор в планшет
Сообщение nut888@mail.ru »
Добрый день
Хочу заменить аккумулятор в планшете
2 провода 3.7V
Заказал себе такой в китае но очень долго он идет и не уверен уже что получу
Меня интересует возможно ли припаять на его место телефонный с 3 контактами и что делать при этом с 3 контактом
Сейчас у меня батарея держит около 5 минут так что мне актруально какое либо временное решение
И еще вопрос по поводу минимального значения емкости батареи. Не будет ли проблемы с нехваткой тока если не слишком большую батарею поставить
Фотку прииложил
Сообщение mickbell »
Ничего с ним не делать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение MrLeo »
nut888@mail.ru
Да, можно припаять телефонный. Проверено, будет работать.
Сообщение 74LS00 »
При пуске там большие токи, да при работе планшет около ампера жрёт, телефонный может не вытянуть.
Надо смотреть и толщину акумулятора, есть 3мм, есть 4мм и может не влезть.
Часто нужных размеров в китае просто нет, будет меньшего размера и ёмкости.
Ёмкость будет в любом случае меньше, готовьтесь писать видео доказательство если новый не будет держать и полчаса.
Планшету нужны 3 провода если их столько, плату оставлять родную, без 3 провода не заработает
Вернуться в «Практика»
