Включение питания одной кнопкой без фиксации
Сообщение AxisPod »
Начал относительно недавно познавать азы электронники, захотелось сделать небольшой девайс с включением одной кнопкой. При этом отключаться будет сам по собственном желанию. Перерыл эти наши интернеты, нашёл кучу решений ничего в общем-то в моём случае из найденного не завелось.
Условия таковы:
[*] Питание от LiPo аккумулятора, одного, т.е. напряжение до 3.7
[*] Питать микроконтроллер
[*] Собрать из того что есть
[*] Отключать высоким сигналом, чтобы не держать кнопку до момента старта
[*] Пиковый ток нагрузки не более 50мА, рабочий около 30мА.
В итоге решил сам попытаться. Получилось следующее
Стабильная работа от 2.9В и до 5В (на 2.8В с 5В входа уже сам микроконтроллер не работает, а понижать до 3.3 не хочется ничем). В процессе выяснилось, что микроконтроллер открывает выходы при отсутствии земли, но это не проблема для данного решения. Без npn на 3.7В в общем-не работает, сильно падение и не удаётся закрыть pnp транзистор (на 5В работало, правда при других номиналах резисторов). Без кондёра не хватает времени на закрытие мосфета.
Резисторы накиданы на вскидку, да и кондёр тоже. До идеальных расчётов пока наверное не дорос.
А так в общем хотелось бы в случае чего критики. Первое моё подобной устройство.
Сообщение 74LS00 »
В компонент тестере Маркуса давно всё придумано на 3 транзисторах.
При подаче питания МК сразу выдаёт сигнал удержания и схема работает пока он не бросит этот сигнал.
Принцип магнитного пускателя. У MakSVs схема паяльной станции, там вообще одно реле.
На сколько ваша похожа, ну я не силён чтоб быстро сравнивать то что давно придумано до нас. Мне нравится вариант с реле, хотя он не для батарейки
Сообщение AxisPod »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3990064#p3990064"]В компонент тестере Маркуса давно всё придумано на 3 транзисторах.
На сколько ваша похожа, ну я не силён чтоб быстро сравнивать то что давно придумано до нас. Мне нравится вариант с реле, хотя он не для батарейки[/uquote]
Я знаю, что есть готовые схемы. Да и как я писал выше, пытался собрать из того, что есть дома, специализированной логики в общем пока особо не брал. Но к примеру у меня есть транзистор тестер T7, и отключение работает крайне нестабильно, особенно когда подсел аккум. Отключается он от силы 1 раз из 5, там при этом используется программируемый контроллер питания.
Реле хорошо одним, имеет самые низкие просадки по питанию, в моём случае просадка составляет примерно 0.12В и вроде как всё живёт и работает с ним. Ну и да, реле жрёт знатно аккум, даже бистабильное реле не особо поможет, там кондёр уже покрупнее придётся ставить, чтобы отключать.
Но в следующем проекте буду смотреть в сторону контроллеров питания.
.U.
Сообщение .U. »
[uquote="AxisPod",url="/forum/viewtopic.php?p=3990108#p3990108"]...реле жрёт знатно аккум, даже бистабильное реле не особо поможет, там кондёр уже покрупнее придётся ставить, чтобы отключать.
...[/uquote]
А на 5-вольтовой КМОП-логике собрать триггер?
У Тексас Инструментс есть логические элементы, которые в статике кушают микроампер 20-100...
Есть логика, кушающая вообще около 200нА.
И стоит это копейки.
И доступно по щелчку пальцев.
Сообщение BOB51 »
Разрыв предпочтительно делать не в "земляной" шинке, а по + питания.
У нанки (и многих других адуринок) имеется множество дополнительных цепей жрущих энергию.
Ежли устройство кормится только низковольтным питанием кой-чего приходится удалять "в целях экономии" (при кормежке от акумулятора к примеру).
Есть также и "управляемые стабилизаторы" 78Rxx
78RXX.pdf
(345.07 КБ) 225 скачиваний
:roll:
Сообщение NebelWefer »
А почему бы не усыплять мк и по кнопке будить, а потом снова программно усыплять ?
Сообщение mickbell »
Если (лениво смотреть, что там кому надо, тем более что давно дело было) есть другая периферия, которая спать не умеет, то её таки придётся коммутировать физически.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
Лет двадцать назад в "Радио" была схема, там и включение от кнопки, и переход на аварийное питание от аккумулятора и ещё что-то. Не помню только номер :)))
ARV
Сообщение ARV »
я одного понять не могу: чем не устраивает самая тупейшая схема на двух транзисторах P-MOSFET для силового питания и N-MOSFET (или NPN) для соединения затвора P-MOSFET с общим проводом? рисовать сейчас нечем, но схема классическая: МК управляет транзистором, который отпирает ключ питания. кнопка ставится так же между затвором силового ключа и общим. при нажатии кнопки питание подается на МК, который уже реализует функцию "самоподхвата" путем отпирания второго транзистора...
когда МК надоест - он подхватывающий транзистор запирает, и силовой ключ снимает питание со всей схемы...
Добавлено after 19 minutes 35 seconds:
вот, как-то так:
(134.95 КБ) 1297 скачиваний
Сообщение parovoZZ »
Биполярник лишний.
