Питание устройств от БП компьютера
Можн ли как то запитать МК устройства от компа? стабилизатор на плату надо ставить? где и какие пробода подходят на 5В?
Ну, я бы не стал так категорично.. Многие и на ХХ работают - не жалуются.
У меня именно так программатор и питается... А вместе с ним и отладочная плата. Плюс — не надо ящик вскрывать, если есть USB удлинительCallous писал(а):Ну если на то пошло...то можно запитать от ЮСБ порта...
Большинство комповых БП без нагрузки пойдут в разнос и сгорят, только качественные блоки питания содержат некоторую нагрузку, которая не даёт сгореть блоку питания без нагрузки.
Сгорит ли комповый БП при замыкании - тоже зависит от качество БП, но по идее у них у всех должна быть защита.
Распиновка molex разъёма компового блока питания:
Вообщето, работа компьютерного БП без нагрузки без повреждения заложена в требования стандартов АТ и АТХ. Т.е., если блок АТ или АТХ - он обязан нормально переносить включение без нагрузки. И ничего не сгорит... А вот напряжения на выходе при "недогрузе" будут разными... На БП выпуска последних лет выход 5 вольт уже не считается основным, и стабилизация основная - по линии 12 вольт, 3,3 имеет свой стабилизатор, а 5 вольт без нагрузки запросто поднимется до 5,5 вольт, а то и больше...
Я свои МК схемы питаю от USB. Больше 100мА мне пока не требовалось.
Один раз надо было 12В, тогда с молекса.
Долой идиотизм!
МК можно от дежурки питать. Не запуская основной БП.
Ну не всем мк 3.3 хватает. А какой ток допустим для дежурки?Pahan писал(а):МК можно от дежурки питать. Не запуская основной БП.
Долой идиотизм!
А дежурка вабсче-то 5В. И ток там зависит от ревизии АТХ. Вообще по нынешним временам должен быть до 2А.artemm писал(а):Ну не всем мк 3.3 хватает. А какой ток допустим для дежурки?Pahan писал(а):МК можно от дежурки питать. Не запуская основной БП.
Но лучше ориентироваться на значение на шильдике.
Знание - сила!
хренасе дежурка
Долой идиотизм!
