Усилитель и экранирование
Сообщение RedLedStar »
Во время сборки усилителя появился вопрос – что нужно соединять экранированными проводами и где их взять?
Усилитель стерео , 2 канала.
1) вход сигнала на унч (источник музыки)
2) выход на колонки
3) Питание с бп на УНЧ
4) сдвоенный резистор (соединяется с унч проводами)
5) Светодиодный индикатор уровня звука.
(Его я так понимаю обычными проводами?)
Что из этого нужно экранировать?
Если нужно экранировать где взять экранированный провод?
Есть огрызок антенного кабеля телевизора (одна жила , жёсткий , толстый белый ) , где-то был ещё чёрный вроде даже многожильный с фольгой.
Где можно найти экранированный кабель и какой лучше искать?
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):что нужно соединять экранированными проводами
Экранируют входные цепи УНЧ. Входное гнездо>коммутатор входов>регулятор громкости/тембра>вход УНЧ.
Межблочные кабели тоже нужно делать из экранированого провода.
Так как китайские межблочные кабели часто бывают псевдо-экранированые.
RedLedStar писал(а):Если нужно экранировать где взять экранированный провод?
Купить, демонтировать с имеющейся в наличии аппаратуры.
RedLedStar писал(а):Где можно найти экранированный кабель и какой лучше искать?
В магазинах радио и электротоваров.
В интернет магазинах. В старой аппаратуре. Вот хороший провод в экране:
Вот самодельный межблочный кабель с СШ5 из такого провода:
В тоже время у совсем китайских межблочных кабелей экран часто бывает липовый, (тупо ленты из крашенного целофана, сплетённые в прозрачном кембрике), который бываетне куда не подключен и тестером никак не звонится, типа новогоднней мишуры, и жилы с пиздий волос:
Сообщение kentgaryk »
Начинающему не стоит особо увлекаться экранированием, разве что входная цепь и межблочный кабель, если он длинный, уровень сигнала низкий, а водное сопротивление достаточно велико.
Бездумное экранирование, неправильное подсоединение экранов, касание не изолированного экрана элементов конструкции корпуса приводит к образованию земляных петель и увеличению фона.
Вернуться в «Практика»
