Блок питания Mean Well GSM36B12-P1J
Всем доброго вечера. купил блок питания марки Mean Well 12 вольт, 3 Am. для зарядки 3 аккумуляторов 18650 марки. хочу переделать и поднять напряжение з 12 вольт до 12.6- 13 вольт. так как 12 вольт мало если заряжать через BMS 3S. Может кто подскажет какой резистор заменить что бы поднять напряжения. Применен ШИМ контроллер GR8875. Вот фото печатки. Спасиба.
Последний раз редактировалось pavlikai Вт мар 02, 2021 20:45:47, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Gdan",url="/forum/viewtopic.php?p=3990483#p3990483"]Сделайте фото со стороны деталей.[/uquote] вот фото только особо ничего не видно
[url=https://img.radiokot.ru/files/91899/medium/2gcygkkue7.jpg]
Вот типовая схема включения из даташита.Ищите TL431 на плате,и пробуте изменять номиналы отмеченных резисторов.Только в небольших пределах.
- (40.32 КБ) 202 скачивания
У блоков Mean Well обычно ставят подстроечник для корректировки напряжения в небольших пределах. Там его нет?
[uquote="Gdan",url="/forum/viewtopic.php?p=3990495#p3990495"]Вот типовая схема включения из даташита.Ищите TL431 на плате,и пробуте изменять номиналы отмеченных резисторов.Только в небольших пределах.[/uquote] нету тут TL431. пересмотел всю плату со стороны деталей
Добавлено after 1 minute 51 second:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3990496#p3990496"]У блоков Mean Well обычно ставят подстроечник для корректировки напряжения в небольших пределах. Там его нет?[/uquote] сдесь плата размером 7х4 см и подстроечника нету
[uquote="Gdan",url="/forum/viewtopic.php?p=3990504#p3990504"]Оптрон есть?Возможна эта та трехногая мандавошка под трансом со стороны печатных проводников.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Вот они на плате обведенные.Дальше согласно схеме смотрите сами.[/uquote] спасиба, еще бы понять какие резисторы
все разобрался, нашел нужный резистор 82к, пваял переменник на 100 к выставил 12,6 воль, померил 86к. Всем спасиба.
- (194.6 КБ) 166 скачиваний
