Помогите с драйвером для LED
Сообщение pnp2000 »
Всем доброго, помогите с драйвером для мощного LED для авто.
Собственно проблема в том что нужен boost драйвер с нормальной работой от 9в до 20в, чтобы вписаться в бортовую сеть авто.
Уже много вариантов обдумывал, но всё как-то не то.
Просто нужно управлять вентилятором и регулировать ток в зависимости от температуры LED, и хотелось бы драйвер на 1-2МГц, чтобы поменьше был.
Может бывают программируемые драйверы? Думал сделать на STM8 например, но пугает то надежность, ибо у меня гибрид и там много наводок может быть.
Если интересно то диод будет CVM-32, ставится будет в автомобильную линзу типа sanvi z1, конечно будет работать не на полную мощность, но хотелось бы иметь режим «турбо» для использования вне дорог.
Сообщение Arwood »
Поиск говорит что CVM-32 это втулка стабилизатора.
Сообщение Муркиз »
Турбо даже и не мечтай, это тебе не дизель.
Готовый модуль есть на али, стоит около 2500 р, ссылку сброшу позже.
Сообщение pnp2000 »
[uquote="Arwood",url="/forum/viewtopic.php?p=3990729#p3990729"]Поиск говорит что CVM-32 это втулка стабилизатора.[/uquote]
Ну у нас видимо разный поиск, у меня первая ссылка https://www.mouser.com/ProductDetail/Lu ... LEoQ%3D%3D
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3990759#p3990759"]Турбо даже и не мечтай, это тебе не дизель.[/uquote]
Я имел ввиду что иногда хотелось бы включать его на полную мощность, для штатного режима хватит 60-100W, но иногда хотелось бы шмальнуть на все 270W.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3990759#p3990759"]Готовый модуль есть на али, стоит около 2500 р, ссылку сброшу позже.[/uquote]
Проблема модулей на Ali в том что почти всё что я нашёл не подходит.
Мне нужно поднять 12В до 54В при токе 5-5,5А, большая часть драйверов что тянет такой ток и такое напряжение не могут поднять напряжение с 12В, им нужно 24В или даже больше.
Сообщение Муркиз »
https://aliexpress.ru/item/32677873682.html
Ну и докошачить его немного
Или вот такой :
https://aliexpress.ru/item/1005002038489044.htm
Сообщение Arwood »
pnp2000 писал(а):[uquote="Arwood",url="/forum/viewtopic.php?p=3990729#p3990729"]Поиск говорит что CVM-32 это втулка стабилизатора.[/uquote]
CVM-32-56-95-54-AC00-F2-3 и CVM-32 никто никакой разницы не замечает?
Сообщение Муркиз »
Замечаем. Там буквы латинские, а там - английские...
А если в запрос добавить led ?
Сообщение pnp2000 »
[uquote="Arwood",url="/forum/viewtopic.php?p=3990961#p3990961"]
CVM-32-56-95-54-AC00-F2-3 и CVM-32 никто никакой разницы не замечает?[/uquote]
Это первая выдача у по запросу CVM-32, если не верится то приложил скриншот, правда теперь там Digi-Key на первом месте.
Ну и опять же в компании Luminus эта серия идёт с названием CVM-32.
(131.33 КБ) 198 скачиваний
Сообщение pnp2000 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3990896#p3990896"]https://aliexpress.ru/item/32677873682.html
Или вот такой :
https://aliexpress.ru/item/1005002038489044.htm[/uquote]
Вторая ссылка не рабочая, а по поводу первой, непонятно что там внутри и соотвественно как это можно доработать до варианта который нужен, да и для LED нужен C.C., а это вроде C.V.
Сообщение Муркиз »
https://aliexpress.ru/item/1005002038489044.html
Опять отгрыз последнюю палочку...
Сообщение pnp2000 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3991244#p3991244"]https://aliexpress.ru/item/1005002038489044.html
Опять отгрыз последнюю палочку...[/uquote]
Посмотрел я обзор, не тянет он, даже на 50В не может дать 2А при входе в 12В.
Только при входе в 36В можно получить 6А на выходе, что как бы не очень, ибо он будет на пределе работать.
Сообщение Муркиз »
Что за обзор ?
Он был использован для зарядки 48 В аккумуляторов от 12 В аккумулятора, и выдавал ток 3 А без проблем.
Но запитывать его надо от мощного источника питания с малым выходным сопротивлением.
Сообщение pnp2000 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3991550#p3991550"]Что за обзор ?
Но запитывать его надо от мощного источника питания с малым выходным сопротивлением.[/uquote]
Вот тут нашёл обзор, выглядит чуть иначе, но схема как я понял такая-же.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
