Вопрос к Знатокам.
Сообщение Кот Кузьмич »
Вопрос к Знатокам.
Понадобился источник для питания небольшого устройства (4 -6 ОУ). 2х12 до 2х15 вольт. Попал в руки очень хорошо выполненный блок питания на 12в. По внешнему виду скорее всего либо прямоход либо обратноход.
вторичная обмотка состоит из 2-х проводов. Ну думаю, разделю обмотки поотдельно и сделаю два питания 2х12 в. Однако при проверке оказалось, что одна из обмоток выдает, как ей и полагалось +12в, а вот с минусовым питанием оказалось все не так эта обмотка выдает -25 в ! Ну можно решить проблему установвкой стабилизаторов в оба плеча. Но стало все же интересно, почему? Почему вдруг одна из обмоток так отличается по напряжению. Во всяком случае ранее с таким не сталкивался.
Сообщение kentgaryk »
1) Обмотки выдают переменное напряжение, а не плюс и минус;
2) Схему в студию ибо экстрасенс уволился;
3) Проверить изоляцию обмоток друг относительно друга;
4) Проверить фазировку относительно первички и полярность включения диодов.
Сообщение Телекот »
Скорее всего схема не правильная или фазировка обмоток нарушена.
Для получения двухполярного напряжения от обратно-хода нужно использовать вот такую схему.
Свою пусть нарисует (с точками обозначающими начало обмоток!). Наверняка или с фазировкой накосячил или с полярностью диодов.
Телекот, спасибо! Ночью мне та же идея приснилась. Думаю, что импульс после обратнохода, ну очень неправильный поэтому схема должна быть такой как Вы изобразили. Утром перепаял, все получилось как надо. Потом посмотрел Ваш ответ, точно как и приснилось. Спасибо знатоку!
