Убрать статику из кофемолки
Сообщение 74LS00 »
В общем есть кофемолка, как обычно при работе электризуется, пыль налипиет на банку, чтото налипает внутри, а там есть куда налипать, китайцы постарались не сделали чтоб не было куда. Но в целом это особо никого не парит, да и решений нет.
1. Вот у меня такая мысля. Что если взять активированый аптечный уголь, который по сути плохо пресованый порошок, по прочности тоже наверно не очень. Засыпать его, заодно и прогнать и прочистить и на плохо доступные места он налипнет и там никому не будет мешать, ну и возможно уменьшит сопротивление всей конструкции. ну а потом выдуть ненужное. Таких методик мне не попалось.
2. Наткнулся на вариант увлажнения перед помолом. Сначало отмериваются зерно, потом перемешивается ложечкой предварительно окунутой в воду, и на выходе получается сыпучее что надо. Вот только делать это всё надо перед засыпкой, в общем каждый раз, при всей многоразовости бункера.
3. А может быть просто перемкнуть всё что можно в единую цепь что оно там не тёрлось.
Один жернов на валу во втулке, упирается в пластиковый редуктор. Второй жернов в пластиковой втулке. Всё остальное просто пластик.
А может быть к этой втулки подвести самоклейкий метал, да както вывести конец в трубу выходную, да както к нему развести второй жернов да чтоб оно всё замыкало. Выходной бункер тоже малость метализировать ленточками. дабы потенциал был по всюду.
А будет ли какой толк ? ну и раз уж он один, а не шибанёт ли меня этим одним.
Вот только проблема найти этот самый самоклейкий фольга. Медь у китайцев заказал, но долго. Пора уже, а то давно думал, да дорого.
В магазине видел алюминьку, да её там уже нет. В других тоже скорее всего не будет.
Есть у меня древний скотч альменевым напылением типо зеркальце от чипсов. Продавался он вроде как теплоизоляция, поговаривали им кондиционерщики запасались. Я покупал на малоли, например щели от света залепить в приборе. Но так он давно лежал, что зеркальный клей начал отпадать от одного слоя где он был, и половина остаётся на другой стороне. В общем это очень некрасивая блестяшка, но возможно медленно отлепляя и можно получить относительно целый слой. А есть ли в таком скотче какой либо проводящий смысл хотябы для статики, или это вообще только украшение ?
Ну в общем всё идёт к поискам фольги.
Сообщение vlasovzloy »
Клей момент и пищевая фольга, правда не верю что поможет. Лучше самку специально обученную завести и пусть ложечку смачивает или облизывает перед тем как кофе тебе делать
Сообщение Morroc »
Если все залепить фольгой, то наверное поможет. Я только не понял от чего. Проблема то в чем ? Кофе на стенки налипает ? Ну и что ? Мочить в этом плане я бы не стал - в сухом бактерии и плесень не заведутся.
Сообщение Ivanoff-iv »
в строительных магазинах продаётся клейкий алюминиевый скотч...
походу накурился опять ТС
анаша анаша от тебя болит душа(с)
шапочку из алюмоскоча на голову
продается сейчас все и as Крыму тоже и в Магадане ВЫ НЕ УМЕТЕ ИСКАТЬ!!1
чтобы убрать статику можно небольшой кусочек радиоизотопа закрепить, его ионизирующее излучение всю статику уберёт :)
ну... если не хочется радиоизотопов... можно ультрафиолет, заодно и обеззараживать будет...
Не изотоп круче. Кофемолка вечная получится.
Вот посмотрите у нас в продаже крфемолка, она пережила 20 поколений, она вечная. И такая реклама еще, турум тумтум, самая вечная кофемолка в мире, мы делаем самые надежные вещи в мире
Сообщение 74LS00 »
Жернова, корпус и даже пластину на выходе сделал, но внутри выходной баночки пока так оставил.
Такое впечатление что результат противоположный. В баночке вроде как слипается меньше, хотя похоже также, но хотя и кофе другой.
А вот внутри налипает как глина кольцами, но хотя и выдуть можно.
Будем считать просто другой кофе.
Ложку окунуть пока чёт вариант не проверил.
У меня сейчас другая проблема, слишком мелко для капельной, ну или опять же нефик кофе гейзер в капельную пихать
Сообщение muravei_ »
74LS00 писал(а):всё идёт к поискам фольги.
Бывают аэрозоли с медным порошком.
Но думаю, это не поможет , у меня и к мет. поверхности липнет, наверно это уже молекулярные силы действуют.
Так же тонкодисперсная пыль липнет к мет. пластинам электростатического фильтра.
Ни у кого нет идей , как удалять ее, без мех. воздействия и моющих средств?
да давно все придумано полировано золото юзать надо высокой пробы...
золотая посуда рулить это tit ФАРАОНЫ ЗНАЛИ а вот тыпые шкотта ЕГЭшная походу НЕТ
Сообщение 74LS00 »
Кофе кончился да и вообще подзабил на это. Узкая медная лента приехала, но лепить лень.
Но трюк с ложкой работает, вот только это вообще не удобно
Вернуться в «Теория»
