Перегорают таймеры 555
Сообщение Sergey_D »
Все доброго времени суток!
Собрал на днях шим-регулятор для электромоторчика на таймере ne555p на безпаячной макетной плате.
На третьей ножке через резистор подключен n-канальный полевик, а между плюсом питания и транзистором моторчик с обратным диодом.
Подобрал номиналы резисторов и конденсатора для обеспечения частоты около 13кГц. Всё работает и прекрасно регулируется (есть игрушечный осциллограф dso138, на котором отчетливо видно изменение скважности при вращении ручки потенциометра ).
К пятой ножке подключен конденсатор, как и обозначено в схеме.
Но захотелось поэкспериментировать и посмотреть, как будет себя вести система, если на 5-ю ножку МС подать напряжение питания. По идее, на выходе должен появиться постоянный высокий уровень. Но в моем случае микросхема тихо умирает, даже не выбрасывает белый дым. После смерти на осциллограмме с 3й ножки- ровная линия на нулевом уровне.
В этом, собственно, и вопрос. Неужели нельзя на 5ю ножку подавать полное напряжение питания? Или мне просто не повезло с экземплярами микросхемы?
Сообщение BOB51 »
ГЫММ...
обычно вот такой вариант ставится (вместо светиков можно и затвор полевика подключить - у выходного каскада ток до 100мА что вверх, чтол вниз...
https://img.radiokot.ru/files/20529/2337b7rz6n.GIF
Напряжение, отмеченное как+5В, может достигать до +15 Вольт...
:roll:
Сообщение Borodach »
Вот рабочая схема с регулировкой скважности через пятый вывод. Работает нормально во всём диапазоне. Обратный диодик только необходимо установить параллельно моторчику.
полное пртание нап 5 ногу давать нелзя тока через резистор там внутрени оу скоре виртукалные оне не любят краеф
Сообщение ddr4 »
555 горят по любому случаю, особенно хорошо горят LM555CN.
Делайте на мультивибраторе его не жалко. :))
Большое спасибо всем, кто откликнулся!
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3991742#p3991742"]Вот рабочая схема с регулировкой скважности через пятый вывод. Работает нормально во всём диапазоне.
Изображение[/uquote]
Смоделировал в мультисиме- частота очень сильно меняется.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3991781#p3991781"]полное пртание нап 5 ногу давать нелзя тока через резистор там внутрени оу скоре виртукалные оне не любят краеф[/uquote]
Спасибо! Попробовал с резистором на 100 ом- схема работает как и ожидалось.
А вот при 10 омном резисторе между 5й ножкой и плюсом- моторчик на секунду-другую набирает полные обороты и останавливается. При этом таймер не умирает и продолжает работать, если резистор убрать.
Вернуться в «Практика»
