Здравствуйте, Монитор Hannspree 19w1 включается на 1 секунду и сразу выключается. Со слов хозяина когда появилась эта неисправность с него послышался запах дыма. На БП в районе радиатора ключей было 5 надутых литов и потемневшая от температуры плата, заменил литы, проблема осталась, при включении лампочка горит зеленым, появляется изо через секунду изо пропадает монитор переходит в дежурку лампочка становится оранжевой. Прозвонил ключи в плате один прозванивается не так как второй.
Проверил трансформатор инвертора одна обмотка 1085 Ом вторая получается вообще в обрыве, есть рабочий трансформатор инвертора ТМS92515CT от монитора SAMSUNG 940N, это 19дюймовый квадратный монитор. Ремонтируемый Монитор Hannspree 19w1, это 19дюймовый прямоугольный, в нем стоит трансформатор инвертора SPI 8TC00293, Заменить можна?
