Замена регуляторов в УМЗЧ "Вега 10У-120С"
Сообщение Леоныч »
Усилитель "Вега 10У-120С" - довольно популярный аппарат, благодаря своей компактности.
Беда его - износ регуляторов громкости/тембра/баланса.
Сдвоенные потенциометры СП3-33 и будучи новыми, качеством не блистали. Так что замена их на "родные" ПМСМ лишена смысла.
К тому же, все четыре потенциометра - дефицитной разновидности с S-характеристикой. (Sic! и громкость - тоже!)
Поэтому, в своём усилителе решил менять их на широко доступные импортные потенциометры с линейной и логарифмической характеристиками, и наиболее близкими номиналами.
Тут нужно сделать лирическое отступление. Буржуи, дабы запутать трудящего, называют логарифмической зависимостью нашу обратно-логарифмическую. А нашу логарифмическую - экспоненциальной. Да ещё и буквы понапутали.
Z.b. Из ихнего даташита:
A=logarithmic
B=linear
C=exponential
Короче - нам нужны характеристики A(лат.) и B(лат.).
Итак, приобретены три потенциометра 50 ком с линейной характеристикой, и один 50 ком - с ихней логарифмической (на "громкость"). Предвидя проблемы с "рукоятками", выбрал модификации с короткой рифлёной осью, которые поукорачивал до 5 мм.
(252.26 КБ) 996 скачиваний
Ясен пень - впаять в плату на место старых, не получилось - другая высота. Пришлось расположить потенциометры "боком", и соединить с платой проводниками минимальной длины. (Кстати, в будущем это упростит их повторную замену) )))
(247.83 КБ) 848 скачиваний
Чтобы присовокупить "родные" ручечки, сделал четыре переходника:
Из эбонита (можно взять и другой материал) выточил четыре вот таких детали.
(5.24 КБ) 873 скачивания
И вклеил в них на суперклей отрезанные от осей старых потенциометров концы, длиной по 19 мм. (Из пластика должно выглядывать около 15...16 мм).
(214.76 КБ) 679 скачиваний
Осталось выставить правильные углы установки переходников на потенциометры и собрать всё до кучи.
(222.73 КБ) 669 скачиваний
После такой замены плавность и глубина регулировок остались вполне удовлетворительными.
Предвариловка Веги довольно неудачная: принятая структура с темброблоком до регулятора громкости не работает с современными цифровыми источниками со стандартным линейным выходом 2 вольта - перегружается! По той же причине ограничены пределы регулирования тембра... Вот с этим стоило бороться - а переменные резисторы часто можно просто почистить и смазать - и они работают ещё много лет... :)
Сообщение Леоныч »
Ой, слухайте... чищены (с разборкой) и мазаны, уж не скажу по сколько раз. И по старинке, и "Контактами" всякими. ))) Уже не помогает.
Просто, пришло их время. Ко мне усилитель попал изрядно БУ. Не думаю, что предыдущие владельцы так же интенсивно шуровали балансом или тембрами, как громкостью. Но что характерно - шуршат/хрипят и не лечатся - все четыре.
Сообщение gsmart »
Леоныч писал(а):Но что характерно - шуршат/хрипят и не лечатся - все четыре.
СПЗ-33 то ещё говно.Они помнится ещё новые хрипели/шуршали, имели хреновую прослабленную проклёпку выводов к подкове, не устанавливались на ноль, и имели дикий разбег параметров по секциям, когда при повороте ротора на определённый градус, одна секция показывала 10 кОм, вторая могла показать 15-18 кОм.
Я даже пытался из двух-трёх собрать один, с близкими параметрами секциий:
