генератор KXO-210 и EPM240
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение Fighter »
Подскажите такой вопрос.
есть кварцевый генератор на 50 Mhz KXO-210 (питание 5 вольт) и плата с EPM240 c питанием 3.3вольта. можно ли тактировать плис от этого генератора? не спалю вход?
Сообщение Gudd-Head »
Есть же целый документ (или глава Handbook) на эту тему: 8. Using MAX II Devices in Multi-Voltage Systems.
Because MAX II devices are 3.3-V, 32-bit, 66-MHz PCI compliant, the input circuitry accepts a maximum high-level input voltage (VIH) of 4.0 V. To drive a MAX II device with a 5.0-V device, you must connect a resistor (R2) between the MAX II device and the 5.0-V device. See Figure 8–4.
Вернуться в «ПЛИС»
