Микроточечная сварка
Сообщение Photo&gsm »
Заниаюсь ремонтом цифровых фотокамер. Иногда возникает необходимость восстановить заводскую сварку между двумя мелкими деталями. Как это делается? возмождно ли в "кустарных" условиях? Рад буду советам и предлжениям. Извините, если создал тему не в том разделе. Более подходящего - не нашёл.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Вот тут много про точечную сварку:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=15028
Для микросварки всё то-же самое. только параметры сделать пониже.
А если покороче, то взять хороший трансформатор, ватт на 250. Смотать вторичку, а вместо неё засунуть толстенную медную или аллюминиевую шину, а к концам шины зажимное устройство с медными электродами.
Спасибо :)
Я буду пробовать и по результатам отпушу.
Жаль, кнопочки "Спасибо" нету...
Меня главным образом вот что интересует:
Почему сварка происходит на границе "деталь-деталь", а не на границе "деталь-электрод"...
Сообщение Дмитрий М »
А закон Ома вспомнить? Тепло выделяется на месте наибольшего сопротивления. Поэтому и элетроды из меди с серебром, особенно для проводящих хорошо деталей. И прижим мощный, а то электрод вплавится в изделие на раз...
