Дезинфектор+DFplayer (Интересует?)
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
На скорую руку сообразил одно устройство, скорей охранно-предупредительное и жутко надоедливое.
Изначально было задумано получать информацию по 4м ультразвуковым датчикам дистанции и 1му датчику движения, но оказывается мне хватило одного датчика дистанции и одного датчика движения.
Дезинфектор настолько надоедливый, что на датчик движения по моему совету накинули тряпку.
Алгоритм:
-Датчик движения
-- (Первичное) Сгенерировать пол дезинфектора и сгенерировать приветствие (два мужских и два женских приветствия), пол речи поддерживается до простоя;
-- Сразу включить свет
-- Если долгое присутствие по датчику движения, то рассказать стихотворение;
-- Если прошли мимо и небыло дезинфекции, сказать "Ну и ладно" или "А ну вернись";
-Датчик дистанции;
-- Если расстояние большое, то произнести "подойдите ближе" и если 4 раза по N времени не поднесли, то "Я обиде(лся)(лась)".;
--Если расстояние вполне хватает, то произнести "ещё ближе" и если три раза не поднесли, опрыскать принудительно со словами типа "Да на держи, не жалко" и рассказать RND стишок;
- Датчик уровня жидкости генерирует случайно два вида сообщений в каждом роде (м и ж)
- Окончание дезинфекции
Первичный словарный запас выглядел как на этом видео ролике(позже добавлен женский пол и разнообразие. см.список):
Но после дополнил и задокументировал содержимое флешки в таком порядке:
СпойлерТематика нумерация файлов на диске:
Приветствие:
1-Дезинфектор 2.0 готов к работе (Мужск голос)
2-Стоять дезинфекция (мужск голос)
Приветсткие при долгом отсутствии (не реализованно)
3-Добро пожаловать, я Дезинфектор 2.0 ( м голос)
4-Добро пожаловать. Я Дезинфектор 2 0 и я готова к работе (женский голос)
Реакция на присутствие:
5-Поднесите ладони (муж)
6-Поднесите ладони (женс)
7-Ближе (мужск)
8-Поднесите ещё ближе (женс)
Реакция на задалбливание 1 степени
9-Да на, держи, не жалко
10-Ну как хочеш, держи
Реакция на обиду
11-Я обиделся (мужс)
12-Я обиделась (женский)
Реакция дезинфекции (Предупреждение)
13-Дезинфицирую (мужск)
14-Дезинфицирую (женск)
Реакция на завершения цикла дезинфекции
15-Следующий (мужск)
16-Спасибо (женс)
Реакция на разражение игнорирования
17-А ну вернись
18-Ну и ладно (женский)
Технические неисправности:
19-Низкий уровень жидкости
20-Опохмелите
21 - Я проголодалась (женск)
22 -Заправьте меня
>=23 <=38 -Мужские стихи
Всего 4,5 мегабайта.
Тех.характеристики:
-Микроконтроллер Atmega328pb (но можно в прошивке переделать Atmega8,Atmega16,Atmega328 и т.п.)
-Программа написана в Bascom AVR (исходник ниже)
-Полевые транзисторы с материнской платы (обязательно ТТЛ открытие)
-Помпа 12в. омывайки (давления хватает на форсунки опрыскивателя цветов)
-Герконовый датчик уровня жидкости
-Датчик движения почти любой
-Ультразвуковой датчик дистанции стандартный от Arduino
-Стабилизатор питания 5в. какой хотите
-- индикатор RGB на форсунке это излишество
Плата Lay6: https://yadi.sk/d/Vt13gSHBLfzMPg
Исходник прошивки Bascom AVR (тестовая, хотите, допиливайте): https://yadi.sk/d/SN3nR8_Ao_M4zA
Прошивка HEX: https://yadi.sk/d/bY1adKS_-wDMUA (рекомендую поковырять и скомпилировать свой BAS файл)
Ссылка на файлы содержимого флешки модуля DFplayer`а: https://yadi.sk/d/tiYnsSmxNn06sg
Используемая говорилка для озвучки речи: https://apihost.ru/voice
Что примерно получилось:
Компас 3D:
Датчик движения: https://yadi.sk/d/W2UWxUUAq5OCvA
Ультразвуковой датчик: https://yadi.sk/d/aiZ0qGPGxquoyg
Корпус платы: https://yadi.sk/d/RG3HtH2v6ZEhjg
P:S: Ультразвуковой датчик дистанции стоит дешевле чем ИК датчики и т.п.. по этому его проще было использовать и грех не воспользоваться его аналоговым преимуществом. На плате lay6 все порты подписаны, используйте плату не только в этом проекте, там так-же предусмотрены все полезности в виде INT прерываний и т.п.
Сообщение vlasovzloy »
Прикольная штука)))
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Плату можно использовать под UsbAsp для Atmega328pb и 328p.
Вернуться в «Умные мысли»
