XL6009E1 дроссель
Сообщение ELITE »
я не столь силен в электронике , поэтому прошу растолковать...
В общем выбираю повышайку
есть на основе XL6009E1 и XL6019
XL6009E1 по ДШ 400мГц
XL6019 всего 180мгц
при этом 6019 везде как новую замену 6009 позиционируют.... но разве 400мГц не лучше, чем 180??? ведь выше частота - выше кпд и меньше размеры!
и второй момент - на разных производителях повышает (с виду одинаковые все) стоят где 330, где 470мГн дроссели... но 470 это для 180мГц вроде как, почему их ставят на 6009ю?
я так понимаю, что лучше брать 6009ю с 330мгн дроселем будет??
или я чтото не так понимаю?
Сообщение Телекот »
ELITE писал(а):но разве 400мГц не лучше, чем 180??? ведь выше частота - выше кпд и меньше размеры!
Чем выше частота тем выше потери в сердечнике выше динамические потери в ключе.
Индуктивность дросселя выбирается исходя из частоты и нужного тока.
Сообщение ELITE »
спасибо, но вопрос так и остается...
почему на однинаковый драйвер лепят 330 и 470 мгн , при этом остальные элементы и схема одинаковые полностью!, характеристики тоже одинаковые заявлены...
и какой лучше выбрать, на 180мГц или на 400мГц тогда уж..
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):Чем выше частота тем выше потери в сердечнике выше динамические потери в ключе.
Сообщение Agaev »
Вряд ли там 330 и 470 мГн. Скорее там 33 и 47 мкГн. Посмотрите внимательнее.
Если брать готовые модули, то лучше сравнить по КПД и нагреву опытным путём, не верьте написанному.
Если проверить нет возможности, брать кота в мешке, я бы взял с частотой пониже. Потом проще с доводкой или ремонтом.
Если паять самостоятельно, то надо исходить из материала сердечника дросселя, какой найдёте. Это вопрос не простой.
Сообщение Телекот »
Ещё высокая частота предъявляет очень большие требования к монтажу и проработки ПП. Чем ниже частота тем легче устройство для повторения.
Сообщение ELITE »
я про готовые модули с али...
да, 33 и 47...
Добавлено after 10 minutes 18 seconds:
и не подскажете тогда что лучше для повышайки с 12 до 65-70В ?
Сообщение AndTer »
[uquote="ELITE",url="/forum/viewtopic.php?p=3994338#p3994338"]XL6009E1 по ДШ 400мГц
XL6019 всего 180мгц[/uquote]
Не МГц, а кГц! 400 предпочтительней (если другие параметры подходят), дроссель подбирается в зависимости от тока, обычно по даташиту на ДЦДЦ.
