Про ТИТАНАТ БАРИЯ
Сообщение vistador »
вот сегодня мне достался разбитый излучатель от эхолота большого корабля , ( с помощью которого рыбу ищут). Корабь наткнулся на чтото под водой и излучатель треснул.
я его забрал себе. Раскурочил и увидел что состоит он из циллиндриков пьезокерамики ( похоже , что титанат бария :) )
и вот вопрос, а как можно узнать частоту на которой они работают?
может я устрою какие нибудь эксперименты с ультразвуковым измерением глубины и все такое.
вот так он крепился к днищу:
вот он сам треснутый :
вот пьезокерамические излучатели ( приемники):
Сообщение Дмитрий М »
К генератору через резистор и на резисторе смотреть потребление. Только зажать между двумя паралельными пластинами, аккуратно, но жёстко. На пластины и подавать напряжение, вольт сотню и более. У нас на 150 мм пластину шло 600 вольт.
диаметр циллиндриков где то 8 -9 мм, высота пока непонятна.. не могу отковырять ... в каких пределах бывает обычно частота ?
Сообщение Brigadir »
Я так понимаю: собственная частота резонанса пластин зависит от его геометрических размеров(должна по идее быть в районе 40-50кГц). Мне особо не верь, могу и ошибаться. Лучше "подними" литературу по эхолотам.
А поболтать?
Сообщение GRAF »
vistador писал(а):в каких пределах бывает обычно частота ?
Так от размеров зависит.
