Повышающий преобразователь
Сообщение oleg_g »
Уважаемые коты
прошу вас уделить немного внимания и посоветовать простой повышающий преобразователь (какой чип используется)
питание от LI-ION 3.7в
нужно получить 5 - 7в
ток нагрузки 20мА
критерии -
низкая стоимость и минимальные потери при таких токах нагрузки
обратился к Вам прелопатив массу информации
но надеюсь что ваши подсказки помогут решить мою проблему
интересует прежде всего на каком чипе его делать !!!
предлагайте все варианты которые будете считать правильными
ищущий - да найдет! :))
Последний раз редактировалось oleg_g Вт мар 09, 2021 18:47:29, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Сообщение oleg_g »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3994500#p3994500"]https://aliexpress.ru/item/32565965913.html?spm=a2g0o.detail.1000014.15.7b3032edbm2lv0&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177931.0&scm_id=1007.13338.177931.0&scm-url=1007.13338.177931.0&pvid=deac3f0d-2e4a-46bf-91fc-325aea13bec9&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177931.0,pvid:deac3f0d-2e4a-46bf-91fc-325aea13bec9,tpp_buckets:3338%230%23177931%230_3338%233142%239890%2310_21387%230%23183380%230&_ga=2.102874440.977884202.1615304158-1154224578.1615304158&_gac=1.168531987.1615304161.CMPK0Jub6dMCFUJEGAodaDgDBQ[/uquote]
Каой чип используется ?
Сообщение Телекот »
CE8301
Сообщение Alex_641 »
Сделай самодельный на 34063 , он от 2,5 вольта работает на повышение ! На нём можно делать повышайку, понижайку, инвертайку
:) , работает - проверено электроникой !
Сообщение oleg_g »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3994526#p3994526"]Сделай самодельный на 34063 , он от 2,5 вольта работает на повышение ! На нём можно делать повышайку, понижайку, инвертайку
:) , работает - проверено электроникой ![/uquote]
рассматривал-
большие токи потерь при 20мА
А вот такой вариант на LM2733 ?
Сообщение Телекот »
Alex_641 писал(а):Сделай самодельный на 34063
Зато КПД ниже плинтуса.
Сообщение covid-19 »
MC34063 неужели 1 апреля уже наступило.
Но скажу что MT3608 что LM27xx разницы в КПД на малых токах чёта особо то нет. Все повышайки можно использовать в SEPIC главное не забывать о напряжении ключа in+out+падение на диоде + 20%.
Это некорректный вопрос: низкая стоимость и высокие характеристики вещи из геометрально противоположных направлений. Переформулируйте вопрос с более мягкими критериями и тогда возможно решение будет найдено!
А вообще дёшево хорошо не бывает проверено работает!
MAX1674 отличная мощная дежурка, NCP1402 и NCP1403 с регулировкой проверено электроникой работает! Доступные и крутые микры, есть еще TPS дежурки но с ними есть косяки некоторые если не все при перенапряжении выхода выключаются не рекомендую такие, эти спокойно молчат пока скажем выдавая 3.3В от 5В но точнее начинают работать когда надо а TPS дежурки вырубаться в таком случае. Нет смысла советовать универсальные типа TPS63000 хотя может понравится. TPS63020 в фонарике даёт 2А по КПД тоже скажу на малых токах хорошая но похуже чем TPS63000.
Не далее как сегодня собрал повторно преобразователь для мультиметра от 1-1,5 вольта до 7-9 вольт ! Просто на транзисторах . Ну и КПД получил ,75 на нагрузке около 2 миллиампер ! И это просто праздник какойто !!! До этого кпд был около 50 процентов.
(246.11 КБ) 363 скачивания
Сообщение oleg_g »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3994670#p3994670"]Не далее как сегодня собрал повторно преобразователь для мультиметра от 1-1,5 вольта до 7-9 вольт ! Просто на транзисторах . Ну и КПД получил ,75 на нагрузке около 2 миллиампер ! И это просто праздник какойто !!! До этого кпд был около 50 процентов.[/uquote]
на каком чипе собирали?
КТ209 два штуки ! ))
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Схема давняя из журнала Радио . Сейчас поищю , скину ссылочку !
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
https://yandex.ru/turbo/sdelaysam-svoim ... volta.html
Это уже какой то ушлый передрал на свой сайт... Ну вобщем то схема примерно такая...
Сообщение oleg_g »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3994697#p3994697"]КТ209 два штуки ! ))
Это уже какой то ушлый передрал на свой сайт... Ну вобщем то схема примерно такая...[/uquote]
спасибо , но не подходит - слишком габаритный
В данном случае не подходит. Но вот для мултьиметров хороший вариант . Например щелочная батарея типа "крона" или 6F22 ( или для людей с ограниченными умственными способностями - алкалиновая) стоит минимум 100 РУР . А элемент АА типа "ЕРМАК" или из какого нибудь фикспрайса - 10 -15 РУР !
Сообщение Agaev »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3994716#p3994716"]для людей с ограниченными умственными способностями[/uquote] специально напомню, что щелочная или алкалиновая батарея именуется 6LF22.
Сообщение vlasovzloy »
(59.41 КБ) 339 скачиваний
Стабилитрон на какое надо. Кпд почти 100. Делал похожий из журнала радио для пульта на хл1. Очень понравился
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
По виткам правда не помню, мб 20-100 или 50-200 это для версии 9 вольт на выходе. Для 3,7--5 вполне возможно и 20-20 или 50-50 норм будет
Сообщение Wladimir_TS »
Вот у меня тоже есть задача : Необходимо от одного Li-Ion элемента получить в повторно-кратковременном режиме:
9-14 вольт регулируемое 220-250 мА нагрущка коллекторный электродвигатель.
9В стабилизированное с минимальным уровнем шумов и наводок - электрометрический усилитель 30 мА
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3994776#p3994776"][uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3994716#p3994716"]для людей с ограниченными умственными способностями[/uquote] специально напомню, что щелочная или алкалиновая батарея именуется 6LF22.[/uquote]
Почти всё верно ! Щелочная ! Но нет такого слова "алкалиновая" - ЕГО НЕТУ !!!
вот ссылка на википедию https://ru.wikipedia.org/wiki/Щелочной_элемент
Вы же ходите в СТОЛовую а не в ТЕЙБЛьную !!!
Это так бесит , когда коверкают Русский Язык почём зря.
Сообщение otest »
Но нет такого слова "алкалиновая" ...Это так бесит , когда коверкают Русский Язык..
А что эти кабадейки русские делают ?
Сообщение Querist »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3994670#p3994670"]Ну и КПД получил ,75[/uquote]
Здесь человек https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3894005 83% намерил
Но по факту у этой схемы хорошо если КПД 40% достигает. Не стоит ее собирать.
