Модернизация электронного выключателя
Сообщение Dumbl4 »
Есть такая схема:
При кратковременном нажатии схема включается, при повторном нажатии и удержании кнопки 3 сек, схема отключается.
Подскажите что изменить:
1. Чтобы время удержания увеличить, скажем до 5 сек.
2. Чтобы при включении также требовалось удерживать кнопку около 5 сек.
Увеличить время удержания кнопки для выключения- увеличить ёмкость конденсатора от входа микросхемы на "землю", а вот увеличить время удержания для включения в этой схеме не получится.
Сообщение Dumbl4 »
Спасибо
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Может кто нибудь подсказать схему в которой реализованы обе функции. Только без МК.
ЗАБЕЙ
Вернуться в «Практика»
