Всё про микроволновки.
Сообщение 74LS00 »
Надумал микроволновку ну и как положено подешевле. Ну допустим около 3к деревянных.
Известно про них ровно 2 вещи.
1. качество современных, на момент 5 летней давности обещают крайне дырявое, в том плане что кругом щели и это самое СВЧ почти наверняка вылетает вокруг двери.
2. меньше 1000вт очевидцы говорят долго.
Из сегмента 3к мощность у всех 700вт, и есть даже 500, хотя похоже это новинка.
Всё что ближе к 800вт удивительно но дороже почти вдвое.
Так вот кто имел с ними дело, что они такое внутри, насколько там реально эти 700, а не 500.
Ну и вообще на сколько оно эти 700 мало, и надо ли побольше. Вот знакомый на работе говорил ему долго потомучто дома 1000, про которые в статьях обещают нагреть ну прям за минуту, против 3 у менее мощной.
По отзывам про маленькие 500вт пишут что они получается что быстрее более крупных 700вт которые почемуто дешевле.
Ну и про моторчик не понял, неужто не у всех тарелка крутится.
Сообщение Wladimir_TS »
700 Вт имею - за глаза по мощности, 1000 ватт это уже для общепита на самом деле, часто в них по 2 магнетрона :shock: (сам видел именно общепитовскую - 2 магнетрона, 2 транса, 2 кондера - и т. д. и т. п.) если не собираетесь ставить рекордов - то смысла нет.
У самых дешевых может и не крутиться.
Верхний гриль с ТЭНами - совершенно бесполезен, если собираетесь только разогревать, а вот если готовить - то может быть полезен - но собирает грязь и жир и приходится мне вот раз в год разбирать пол микроволновки, что-б с этих ТЭНов жир удалить.
Автовыключение по датчику пара - хрень полная.
Качество современных увы :cry: но и если сравнить цены с теми временами (в пересчете на нормальные $$$ деньги), то удивитесь насколько все подешевело.
ЗЫ свою брал в эквиваленте 200$ - 100500 лет тому назад (не нижний край но около того).
ЗЫ Часы привязаны к частоте сети и брешут "как Троцкий в 17ом".
Сообщение 74LS00 »
Помнится креосан делал магнетронную пушку, говорил заставить несколько в паре работать нереально, излучение не суммируется, ну разве что они паралельно накладываются. Но это из легенды какихто новых более экологичных микроволновок или их запрета в японии.
В вашем случае это скорее некий альтернативный вариант конструкции.
СпойлерТут про кофемашину видос видел, она тоже для общепита и стоит дофига, а по параметрам как обычная бытовуха с кучей неудобств у которой только железная коробка создают проф вид. В итоге их история кончилась на том что гдето както их в итоге распродали по цене бытовых.
Гриль и всякие прибамбасы мне не интересны. Если что выкину мех таймер и какуюто ардуину влеплю. Один фиг механика надёжнее сенсорных кнопок, да и плёночных тоже, а новый мех один фиг нигде не купить. Часовай крутилка гарантию отходит и ладно, а если ещё и цифры будут так это вообще простой для творчества.
Поговаривают таймер там кривой и в начальных режимах меньше 3мин вообще не работает. Хотя сколько эти 3мин тоже загадка.
СпойлерТут кофемолку хотел понять, там 36 положений. На 1 положении 10сек, на 2 тоже, на 36 эти самые 36. Ну и попробуй пойми логику. А по факту там обычный подстроечник и не уверен что он потенциометр, потому как 2мегама чёт дофига, возможно вторая нога просто в обрыве.
Вот только говорят дешёвые больше года не живут. Чтото вроде как для готовки вообще не подходят, ну только разогревать пару раз в день тогда на дольше хватает.
...Разобрал от скуки пару микроволновок - унификация на лицо, электронный блок управления заменяется на механический и наоборот переключением пары разъёмов! :)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Скорее наоборот, у дорогих.
Там крутится отражатель под тарелкой.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3994814#p3994814"]Помнится креосан[/uquote]
WTF ???
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3994814#p3994814"]делал магнетронную пушку, говорил заставить несколько в паре работать нереально, излучение не суммируется, ну разве что они паралельно накладываются. Но это из легенды какихто новых более экологичных микроволновок или их запрета в японии.[/uquote]
Подробностей не знаю, может каждый в своем полупериоде сети работает. Но там их было 2 штука с каждой стороны, но не совсем симметрично.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3994814#p3994814"]Тут кофемолку хотел понять, там 36 положений. На 1 положении 10сек, на 2 тоже, на 36 эти самые 36. Ну и попробуй пойми логику. А по факту там обычный подстроечник и не уверен что он потенциометр, потому как 2мегама чёт дофига, возможно вторая нога просто в обрыве.[/uquote]
Я как-то ковырял совершенно китайский на вид аппарат - так там таймер на 7 корпусов КМОП логики. Счетчики - как полагается. Выбор переключателем.
Сообщение Upgrader »
Пофиг. Близко к ней не прислонятся только и все норм.
Не у всех.
Но надо смотреть есть ли магнетронное окошко сбоку.
Если сбоку окон нету, значит идет снизу и крутилка там почти наверняка есть под дном обычно.
А если есть окошко сбоку, и еще и нет тарелки - то это странно. :write:
У советской "Электроники" "мешалка" была сверху, за панелью, закрывающей "потолок" камеры... (и мощность - киловатт...)
если юзать в хвост и в гриву дома то лучше всего купит 8-10летнюю БУ рабочую но не ушатаную и не гнилую лыжу или гнус... с эмалировка стеклоэмалю камеры а не покрашеною-те сгнивали порой за год два... корпус тсм был толстый метал даже если поржавел зачистить протравить дихроматом и покрыть эмалью или принести с мусорки -их часто выносят тут важно успеть до бомжейи металистоф выдирающих цведмед
отреставрируй и она те послужит я так уже 4 печки поднял из хлама с мусоркеи себе на дачу и родственикам-они работают получше современого 1разового гавна которе даже 2года не живет там гниет и расыпается все пластик коршится корпус из фолги жестянка ГУЛЯЕТ И при нажати деформируется и да годны для разогрева даж с таймером механикой но мене удобны конечно чем ч цифровым
что до тарелок или расеивателей волн вариантоф было много разных
2 магнетроные наверно крупные проф модели а врот 1маговых видел полно были и 2 волноводами и переключением облучатей без вращения и с таорелкой и дискос рефрактром на задней стенке
были еще ковекторные свч печи гробики по 10-40кг веса сейчас это раритет их трудно найти
а грил кстати полезенн бывают металические тены а бывают кварцевые у последних был режим само-чистки от жира прожигом
я щас кур тока таки жарю в комбо режиме не сравниттпо вкусу не с варкой не с жаркой ...сочныеи хрустящие сверху
Сообщение 74LS00 »
Тут сложно изучать рынок моделей и из чего они сделаны, скорее всего достойных старых дешевле 5тыр впринципе в нашей дерене быть не может, а встоят ли оно столько это вопрос, за такую цену и новые с эмалью есть. Мусорки это не по нашей части, редко там что бывает, не рублёвка у нас.
А что думают коты по советским СВЧ ? Как там дело с живучестью и недырявостью коробки. А то говорят такое чудо не редкое, но покупать скорее всего придётся непонятно у кого через ТК и в те же 3к упирается. А там ещё и вероятность что магнетрон убит.
Ктото видел что оно такое ?
Не морочьте себе (и другим) мозг, берите любую, они "внутрях" все одинаковые, "бытовой стандарт" это 700 ватт.. То, что у микроволновки стоит механический или электронный таймер- особой роли не играет.. Да, возможно, электронный таймер чуть поумнее, например, (у меня) в режиме "авторазмораживание" нужно вводить не время размораживания, а вес размораживаемого продукта.. :dont_know:
Грилем я не пользуюсь, и даже не планировал этого при покупке, чисто микроволновка, чисто для разогрева, или для размораживания продуктов..
Просто берите не какой- то там "непонятный бренд", а что- то относительно известное. Хотя основа внутри- одна и та же.
74LS00 писал(а):А что думают коты по советским СВЧ ?
Они столько не живут :shock:
Лучше новую дешевую известного бренда брать и не париться.
вот тут НОНСЕНС вы сказали
так не бывает если бренд то там даде самый гавеный бюджеиый уже дорого..
если сравнивать НОВЬ то тогда чуше взять не бренд а самый малоизвесный нонейм но имеющий нужные функции...
Сообщение 74LS00 »
Что понимается под известным брендом ? BBK, Gorenje, Midea, тут даже Beko известен да не качеством.
Или чтото корейской парочки, ну так там цена в 2 раза выше, а стоит ли оно того. В магазинах я их вообще не вижу до 4к точно, на маркете цена почти от 6тыр, как 2 дешёвых и ещё обмыть.
По покрытия нерж 7тыр. Тот случай когда микроволновка покупается на всю жизнь и потом ремонтируй. Про такие холодильники мастера хорошо говорят, купил за 50к, через год сдох мотор, покупаешь мотор за 20к, ну а если нет денег, так его в идеальном состоянии на свалку и тащишь и покупаешь новый по цене мотора, чтото вроде атланта за 15тыр который пашет 10лет с прогнившим днищем.
Керамика не знаю что такое, но наверно чтото очень крутое потому как даже у китайской мидеи цена почти 9тыр, а вообще она ближе к 20, наверно там корпус из листового фарфора с многослойным серебрением. В общем это даже круче чем нержавеющий метал судя по цене.
Биокерамическая эмаль - это вообще нечто уникальное, это обычная эмаль которая усиленно отражает СВЧ с минимумом потерь в ней, и при этом не отражает опасные излучения. Ещё говорят что она дороже обычной, но чёт я этого не заметил судя по ценам. В общем это обычная эмаль просто нового сорта.
Эмаль, а вот это самый сложный тип покрытия потому как неизвестно что это такое.
Это может быть нитро эмаль, а может масляная, а может акриловая, а может даже плавильная, в общем это что угодно чаще всего белого цвета, из балона пшикнуть тоже эмаль. Так что на этот параметр смотреть вообще не стоит.
Итого с покрытием понятно, если на нерж нет денег, то смотреть на этот параметр вовсе и незачем, оно всё одно.
По авито я бы сказал вариант один, как видим гроб в мешке за косарь, чата нет, адреса на карте нет, а стрелка указывает туда где вообще нет жилых домов, ну хотя там есть кладбище, может потому и чат отключен. Никогда бы не подумал что в городке в радиусе полкилометра не меньше 6 кладбищь, а то и не меньше десятка в в паре километров.
Эта коробка чёта стоит ? И что такое вообще предохранитель, наверно чтото очень сложное и скорее всего дорогое.
А вот тут и цена предохранителя 1000р в 2019 году. Предположим эта коробка SAMSUNG ME83DR-W
насчет гриля и конвектора если вы раз два попробуете готовить мясо или курей
в такой печи вы болше не будете никогда даже пытатся делать это в MWO без фукци гриля или конвекции
повенте дквже самый бюжжетный гриль уделает любцю печку без оного
а отговорки что онвам не нужен имено отговорки поскоку вы скупой и купили себе ГАВНО без оного
простые печки без доп функций-толка разогреф идут в основнм в буфеты и киоски где вних разогреют вам 2е или пончик там действително не востребовано чито другое кроме это... но даже в твкмх урезках если цифровая панел управления там есть режим разморозки по весу и нагреть чашку кофя или чаю не высчитывая на небе скока там надо секунд до т=60гр
Сообщение 74LS00 »
Я не так богат чтоб делать мясо, ну а мясо проще купить, а вообще есть газ.
Все эти электро кухни актуальны только там где тариф на электро плиту, чёт золотое мясо получится, опять же у нас его нет, 5 окрочков в месяц я уж какнибудь на сковородке.
Ну а если что я и так в буфете живу.
Видали чё придумали, Pioneer с защитой от электромагнитного излучения
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3995216#p3995216"]Что понимается под известным брендом ? BBK, Gorenje, Midea, тут даже Beko известен да не качеством.
Или чтото корейской парочки, ну так там цена в 2 раза выше, а стоит ли оно того.[/uquote]
У меня сейчас DAEWOO, довольно дорогая модель "с мозгами", покупалась потому, что она "вписалась" в общий интерьер (тонированное стекло и "а-ля нержавейка", так как духовка и варочная панель похожего оформления), до этого была Goldstar (или LG, сейчас не помню, впрочем это одно и то же), с механическим таймером, у мамы стоит тоже микроволновка
с механическим таймером, "бренд" просто не помню, кажется тоже DAEWOO :dont_know: .. Сначала ей купили, Samsung, что ли, "с мозгами", но эти "мозги" были изначально "свёрнутыми" (подозрение было, что её просто неправильно собрали, там кнопки просто не нажимались, но я не стал в неё лезть, а просто вернул в магазин).. Все они проработали не менее 6 лет. Те, которые сейчас у меня "вне поля зрения"- покидали его будучи совершенно исправными. :dont_know:
Сообщение 74LS00 »
Есть на авито за 2к странная громадина похожая на Daewoo KQG-868G, гриль похоже под барана.
Даже если не хлам, то вот размеры, и 900вт вроде как
печка интересная яб такую даже под ремонт взял но не 2к конено рублей за 600мах
Сообщение 74LS00 »
Ну если как мастеру то понятно за копейки отдают под ремонт, но у нас даже рабочие нонеймы по 2-2.5, при новых 2.8-3.5.
По области на авито даже хлам от косаря.
Слыхали мы про ваш московский бизнес купить холодильник за 500р и продать на лом за 1000 и ещё газель окупается, это не про нас, у нас сами всё сдадут, а за 600р с радостью толкнуть на запчасти в мастерсткую.
За косарь хлам нунафик, там и краска отвалена, за 2 пожелтевшие нонеймы тем более лесом. Вот и остаются бренды ближе к 2к
