Задержка нажатие кнопки
Сообщение FireProoF »
Здравствуйте. Имеется беспроводной звонок. Требуется добавить необходимость удержания кнопки для его работы. Т.е. нажал и держишь 10 секунд, и только потом начинается вызов.
Сначала думал просто поставить RC цепочку, но что-то засомневался.
Подскажите как лучше реализовать.
Сообщение korob »
7555-й таймер. :roll:
Сообщение gsmart »
Вот простейшая схема задержки включения на реле, при подаче питания на схему, реле срабатывает через несколько секунд, время задержки включения зависит от ёмкости С1:
Сообщение Sportmaster2045 »
Делал такое, нажимает кнопку при её длительном удерживании после зарядки конденсатора....
Питание и от него ёмкость, сопротивление и стаб подбираются. При подаче питания светодиод(оптопара 817) загорается только после окончания зарядки конденсатора.
Вернуться в «Практика»
