Газовая панель - куда уходит газ?
Я когда-то разбирал газовую панель Hotpoint-Ariston для чистки, особо никуда спец не вмешивался, но с тех пор за 12-24 часа куда уходит газ из верхов и приходится держать нажатой ручку 5-7 секунд до его появления. Запаха нет. Если сразу повторно зажигать, то газ сразу...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Газовая панель - куда уходит газ?
У меня вот такая панель- тоже Аристон,
и точно такая же "проблема" - после перерыва сразу не зажигается..
При чём это у неё с самого начала..
- musor
- Друг Кота
гшазоанализатор утечек в помощь сие очень опасно еслит газ где в нутри скапливаентся
да где он там скопится внутри плиты если только. Снизу ящики - запаха нет. И это уже несколько лет
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вы не забывайте, что, прежде, чем зажжётся конфорка, газ должен дойти от крана до конфорки, а там- достаточно длинная трубка, а в ней, после перерыва- газа нет, так как эта трубка с одной стороны заканчивается открытым жиклёром. А давление газа в газовой системе в квартире ноль целых йух десятых... В общем, когда пальцем газовую трубу затыкаешь- он этого давления и не чувствует..
Так понятно... но обычно такого нигде нет. И у меня раньше не было, пока не разобрал. Нажимаешь и сразу газ, а тут куда-то рассеивается
Поди прокладки при затяжки гаек на трубках распёрло внутрь, и они уменьшили сечение трубкок от газовых кранов до форсунок (жиклёров) комфорок, или излишки смазки внутрь переходов кран/трубка попали.bambr+ писал(а): И у меня раньше не было, пока не разобрал. Нажимаешь и сразу газ, а тут куда-то рассеивается
Я помнится когда перебирал плиту, с авто-герметиком переборщил, его выдавило внутрь, и тоже так стало, потом по новой перебрал, убрав излишки, только немного смазав герметиком паранитовые прокладки, и всё стало нормально.
Wladimir_TS
- Друг Кота
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3995192#p3995192"]Вы не забывайте, что, прежде, чем зажжётся конфорка, газ должен дойти от крана до конфорки, а там- достаточно длинная трубка, а в ней, после перерыва- газа нет, так как эта трубка с одной стороны заканчивается открытым жиклёром. А давление газа в газовой системе в квартире ноль целых йух десятых... В общем, когда пальцем газовую трубу затыкаешь- он этого давления и не чувствует..
[/uquote]
У меня советская...тьфу - белорусская плита из 90х - газ до конфорки от крана доходит примерно через 40 см трубы за время менее 1 секунды. Трубки Ф10 наружный. Внутрь не лазил.
У знакомой суперпупер Бош образца 2000-2003 года. Задержка зажигания после поворота ручки около 1-2 секунд. Аппарат с газконтролем, автоподжигом и самое прикольное - отключением конфорки по встроенному таймеру (мне-б такое, а то поставил яйца вариться и пошел в интернет, а они сварились, поджарились и обуглились от чего-то
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3995391#p3995391"]У меня советская...тьфу - белорусская плита из 90х - газ до конфорки от крана доходит примерно через 40 см трубы за время менее 1 секунды. Трубки Ф10 наружный. Внутрь не лазил.
У знакомой суперпупер Бош образца 2000-2003 года. Задержка зажигания после поворота ручки около 1-2 секунд..[/uquote]
Так в этом и дело- у "советской" плиты "проход" крана- огромная дырень, а у этих "иносранцев" - тонюсенькая дырочка.. Пока от крана до жиклёра конфорки дойдёт..
А, если при сборке, ещё дополнительно сечение перекрыть, то вообще долго будет.
- musor
- Друг Кота
зато там много где скввазить может.
В том и дело, что газ за сутки из это "40 см трубы" где-то уходит... а должен оставаться. А так все горит хорошо. Чем больше времени с последнего использования, тем дольше ждать, вроде, но не засекал
Я уже на автомате утром пока чайник наливается держу кран открытым секунд 3-5
- musor
- Друг Кота
ВЫЗОВИ МАСТЕРА Ис ГАЗОВАОГО СЕРВИСА С ПРИБОРАМИ
пака не позно и никто не умер...
Слушай, это стабильная ситуация несколько лет, минимальное кол-во газа я чувствую. Были бы подозрения - давно бы предпринял меры. Обоснуй как то вызов мастера
На такие случаи есть газовые службы которые каждый год делают профилактику, ну или списывают в утиль то что работать не сможет.
Конструкция слишком простая чтоб там чтото ремонтировать.
Это вам не транзисторы и тем более не логика, это всё работает на лампово химическом принципе, угол подгиба и температура меняют параметры от магазинных до совсем никак, только газовщик или авиаинженер может настроить этот хлам
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Контактная информация:
Вообще метан легче воздуха и имеет право утекать из открытых на одном из концов трубок. У меня БОШ с рождения если газ перекрыл то секунду-две ждать прохода газа.
ЗЫ. Насчет легкого метана... вспомнилась хохма как армяне подряд поставок газовых шариков на "одобрямс" взяли на провластный митинг... Поскольку все свои были (родственники главных педросов организовывали) то взяли денег как на гелий, а надули метаном из газового крана
. Ну и на митинге кто-то окурком соседу в шарик ткнул...тот вспыхнул, соседский поджёг... в итоге на лысины жжёная резина капала. Шум замяли, все свои были
Метан - да. Природный газ - нет.Вообще метан легче воздуха
- Дмитрий М
- Друг Кота
А что, природный газ уже и не метан стал? Уж не на водород ли мы случаем перешли... а я и не в курсе ..
Там смесь из горючих газов, а также вода и воздух. Плюс искусственно добавленный одорант.А что, природный газ уже и не метан стал?
Вспомните катастрофу под Ашой - что-то газ не улетучился вверх, а очень плотным слоем стелился по земле.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Вы с пропан-бутановой смесью часом не путаете? Которая нефтяные газы и сжижается легко? К тому же вода и воздух злейшие враги горючих газов, вода замерзает и забивает газопроводную арматуру, ну воздух.. это типа кислород, нехорошо. Конечно если рассмотреть сферического коня в вакууме то есть там примеси всего этого, по секрету скажу что и гелий даже есть... но в исчезающе малом количестве. Метан там только... ну азота чуть бывает.
- musor
- Друг Кота
я открою секрет газ идет разбодыяженый азотом а он тяжелый
