Вопрос по питанию радипередатчика
Здравствуйте. У меня есть программируемый лабораторный блок питания. Ну это который сначала настраиваешь напряжение и предельный ток, а потом нужно нажать на кнопку, чтобы напряжение появилось на выходе. У меня есть 2 рации на 27 МГц переносные. Питаются от 7 пальчиковых батареек. Я решил проверить их работоспособность и настроил блок питания на 10,5 В и 500 мА. Одну антенну я воткнул на вход осциллографа. На нём же я смотрел и частоту сигнала. (Рации ФМ). Подал питание, заработал приёмник. Нажал на передачу, появилась синусоида и значение частоты. Но БП перешёл в режим токоограничения и уменьшил напряжение. Я подумал, что передатчик не возьмёт мощности по питанию больше чем ему нужно , и выставил на БП 1 А. При передаче появился ток 700мА, который с течением времени стал уменьшаться. А пока я заглядывался на экран осциллографа , я увидел, что сигнал пропал. Я посмотрел на БП и увидел, что потребление тока 50 мА. При ощупывании рации чувовался сильный нагрев в зоне как позже выяснилось, выходных спаренных транзисторов КТ 646. У меня вопрос: то-ли передатчик настроен только для работы с батарейками, то-ли с БП что-то не то. И вообще, подскажите, как запитывать устройства питающихся от батарей и аккумуляторов? Спасибо.
Т.е. Вы включили радиостанцию без нагрузки? Поздравляю, выходной каскад, скорее всего, мёртв...
Нужно было хотя бы резистор 50 ом вместо антенны подключить! А вообще - частоту определить было проще, поднеся щуп осциллографа к антенне...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3995297#p3995297"]Т.е. Вы включили радиостанцию без нагрузки? Поздравляю, выходной каскад, скорее всего, мёртв...
Нужно было хотя бы резистор 50 ом вместо антенны подключить! А вообще - частоту определить было проще, поднеся щуп осциллографа к антенне...[/uquote]
Нет, в осциллограф я воткнул антенну от второй рации. На подключенной рации антенна была.
Цитирование предыдущего поста - это нарушение правил форума. FAKIR.
Скорее всего , из-за ограничения по току в БП, по факту вы подали на рацию меньше питания , чем нужно. какие-то блоки в рации не заработали как положено
Исходя из паспортной мощности радиостанции, и кпд выходного каскада порядка 50%, оцените ток, который гарантировано должен обеспечивать источник питания, это значение (с запасом) установите на своем БП.
Напряжение при этом какое было? 10,5V, или просело?Vadiq писал(а): Я посмотрел на БП и увидел, что потребление тока 50 мА.
После того, как я установил токоограничение 1 А напряжение ни разу не просело. А вот токопотребление с течением времени постепенно уменьшалось с 700 - первоначальных до 50мА. Это было видно на БП.
В радиостанции 7 пальчиковых батарей, по 1,5 В каждая. Вот и получается 10,5 В. Но , наверно, рассчитано, что батареи будут проседать по напряжению, и, таким образом токоограничивать питание передатчика. А мой БП поддерживал напряжение на уровне 10,5 В. Проще всего купить батареи и померить ток и напряжение проседания рации в режиме передачи на второй рации. Но хотелось бы знать как подключать и настраивать БП при запитывании устройств, которые питаются только от батарей и аккумуляторов.
Настроенный ток на БП 1 А был достаточным, так как при включении передатчика на БП высветилось 700 мА без просадки напряжения питания 10,5 В.
Как ваши рации хоть зовут, фото шильдика в студию.
Это такие рации, без названия, Я-на работе, а паспорт и схему не взял. Им уж лет 20-25. переделаны на повышенную мощность из слабых игрушек (судя по наличию двух паспортов) одной фирмой, российской. По схеме - приёмник и передатчик отдельно. Постараюсь после работы подробности. Я уже выводил их из строя подключением не штатной антенны. Она звонилась тестером на коротко, а штатная антенна - в обрыве. сгорели выходные транзисторы, после замены всё заработало. Надеюсь, что и сейчас обойдётся заменой транзисторов. Только бы не катушки!
Да, рации по частоте отличаютя от 27МГЦ ровно, и - одна от другой на 1 КГц. Отличие от 27,000 МГц в 3-ем знаке после запятой. И по работе чувствовалась не большая разница.
Добавлено after 4 hours 22 minutes 30 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3995400#p3995400"]фото шильдика в студию.[/uquote]
Добавлено after 18 minutes 59 seconds:
Вот ещё.
Добавлено after 12 minutes:
Схема.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Извиняюсь, фото схемы поподробнее прислать пока не умею(
Вот ещё.
Схема.
- (125.72 КБ) 431 скачивание
- (120.54 КБ) 420 скачиваний
- (122.63 КБ) 428 скачиваний
- (128.07 КБ) 406 скачиваний
- (126.97 КБ) 408 скачиваний
- (114.42 КБ) 426 скачиваний
- (112.38 КБ) 404 скачивания
- (119.94 КБ) 413 скачиваний
- (131.52 КБ) 425 скачиваний
Vadiq писал(а):Извиняюсь, фото схемы поподробнее прислать пока не умею(
Поподробнее - в смысле достаточного разрешения.
В сайтах и их "движках" я мало понимаю. Просто пока не было необходимости.
Выберу время и съезжу в областной центр и куплю выходные транзисторы ( на сайтах нескольких магазинов они есть.) сложнее будет, если замена транзисторов ничего не даст.
У меня сильное подозрение, что мой БП опасен для подключаемых устройств, или я не умею им пользоваться. На работе у меня БП по-проще и никаких проблем. Нужно найти вторую цешку и проверить на БП одновременно выходные напряжение и ток. Посмотреть наличие пульсаций осциллографом. Может быть причина в том, что он (БП) - импульсный. Он ничего не весит. Ну это я так - предположения. Может у кого-нибудь была похожая ситуация?
Любой импульсный БП сам по себе ещё тот передатчик помех, и если рация находилась рядом, возможно произошло фотальное воздействие помех от БП на элементы рации.Vadiq писал(а):Может быть причина в том, что он (БП) - импульсный. Он ничего не весит.
Любые вариации с передатчиками необходимо производить на надёжно припаянным эквивалентом антенны (только резистивным) ... А потом уже подключать и настраивать последнюю. А иначе , не видать удачи.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3995684#p3995684"]...если рация находилась рядом, возможно произошло фотальное воздействие помех от БП на элементы рации.[/uquote]Частенько бывает наоборот: токи ВЧ с рации попадают на схему обратной связи БП и напряжение начинает скакать. Лечится установкой ферритовых колец на провода с обеих сторон.
Про эквивалент антенны тоже нельзя забывать. Штатную "резинку" при таком питании использовать категорически не рекомендую.
Часто ИБП от ВЧ наводок начинает с ума сходить,а комповые ИБП вообще в защиту уходят.
Обязательно вместо антенны на выход передатчика надо подключать эквивалент 50ом!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Почему вы считаете , что эквивалент =50. У резинки гораздо меньше
Мой БП называется Masters FPS-325D , 32 В, 5 А https://www.youtube.com/watch?v=CwxQ0gp7GyU С левой стороны внутри корпуса находится приёмная антенна, с помощью которой можно, включив особый режим, измерять амплитуду излучения сотовых телефонов(разумеется в режиме передачи). Зачем они так сделали?
Мы на работе нагружаем выходы передатчиков на 27 МГц индикаторными лампами на 24 В. Через неё и излучается сигнал (принимается не далеко расположенным приёмником), и видно, как проходит излучение.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3995721#p3995721"]Почему вы считаете , что эквивалент =50. У резинки гораздо меньше[/uquote]
Это кто придумал ? ))) У резинки можно настроить любой !
Не я придумал. Резинку можно настроить в резонанс, но не более того.
Вот если она настроена в резонанс с несущей частотой передатчика ( а не гармоники) то и импеданс будет соответствовать .
