Мигалка от питания 12 в
Здравствуйте уважаемые радиолюбители, жочу собрать мигалку для автомобиля, питание разумеется от 12v.
Нужно чтобы попеременно мигала то левая то правая сторона, мигание одной стороны примерно пол секунды.
Мигать будут светодиодные ленты, их обычно как дневные ходовые огни используют, сами ленты уже расчитаны на 12v.
Искал длого в интернете и нигде не смог найти схемы и рекомендаций как и из каких компонентов сделать такое.
Нашел только что есть два варианта, мультивибратор и через авто реле.
Помогите пожалуйста. Сам особо не разбираюсь, но паять умею, по инструкции собрать смогу.
На питание поставлю предохраритель автомобильный, чтоб безопасно, если есть советы на сколько ампер и как именно его поставить, тоже будет полезно.
Заранее спасибо!)
Заранее спасибо!)
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Мигалка от питания 12 в
https://radiostorage.net/3159-dvuhcvetn ... ne555.html
только учесть что там 9 в и поставить стабилизатор напряжения 12/9 в типа нашего КР142ЕН8А
- Serzh2000
- Опытный кот
частоту переключений светодиодов можно плавно менять поворотом ручки переменного резистора. Переменный резистор можно взять с сопротивлением 10 — 47 кОм, https://hobbygood.ru/samodelki/multivib ... iodov.html
- Maykill
- Друг Кота
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3995697#p3995697"]
частоту переключений светодиодов можно плавно менять поворотом ручки переменного резистора. Переменный резистор можно взять с сопротивлением 10 — 47 кОм, https://hobbygood.ru/samodelki/multivib ... iodov.html[/uquote]
увы
"Мигать будут светодиодные ленты"
так что слабовато
увы
так что слабовато
- Serzh2000
- Опытный кот
а транзисторы помощнее поставить ?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="srmarker",url="/forum/viewtopic.php?p=3995576#p3995576"]Здравствуйте уважаемые радиолюбители, жочу собрать мигалку для автомобиля, питание разумеется от 12v.
Мигать будут светодиодные ленты, их обычно как дневные ходовые огни используют, сами ленты уже расчитаны на 12v.[/uquote]
Какой потребляемый ток у светодиодной ленты и как они у вас будут подключены-
Варианты- "минус на массе, плюс коммутируется", "плюс подключён, минус коммутируется" или "оба провода от каждой ленты тянутся до схемы управления"?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3995716#p3995716"]ПОДАЙДЕТ?
[/uquote]
VT1 включён "эмиттерным повторителем", поэтому EL1 не включится на "максимум", на неё поступит всего 10,8 вольта, но это ладно, мигать эта лента будет, хотя и не на полную яркость..
А вотVT2 включён "ключем", но "вверх ногами", поэтому ему обязательно нужен резистор от базы к выходу микросхемы, иначе работать не будет, к тому же, в бортсети обычно, считается 13,8 вольта, а на базу VT2, относительно его эмиттера, в состоянии "выключено" будет поступать примерно минус 2,3 вольта, то есть, он будет "всегда открыт"
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт мар 11, 2021 22:39:06, всего редактировалось 1 раз.
а че в мультивибраторе не судьба вместо 2х светодиодов - 2 релюхи поставить
И коммутируй че хошь!
Или вот вам схема 4 детали
Данный мультивибратор работает по тому что ток срабатывания реле больше тока удержания.
З.Ы. Исправил ,спасибо
- (34.74 КБ) 303 скачивания
Последний раз редактировалось nickjust Пт мар 12, 2021 04:28:15, всего редактировалось 2 раза.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=3995765#p3995765"]
Led _ Lenta1 2 раза - поторопился ...[/uquote]
И не только У вас ленты подключены к минусу, а контак реле, который должен подавать плюс 12 вольт на ленты- тоже к МИНУСУ!
А надо бы к плюсу, при чём- напрямую без всяких резисторов- ленты уже рассчитаны на питание от бортсети автомобиля.
- musor
- Друг Кота
для работы с лентами до 2а мултик на 2 мосфетах рулит...и емкорстя там в затворах смешные-никаких БАНОК
Поправил...Упс!
- Starichok51
- Модератор
какие, на фиг, транзисторы, если раздел про МК?
а для построения мультивибратора на МК нужны 2 штуки МК ...
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3995921#p3995921"]для построения мультивибратора на МК нужны 2 штуки МК ...[/uquote]
Это если не писать для них программу вообще, а использовать как какое-то извращенное аналоговое ус-во? )
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3995921#p3995921"]какие, на фиг, транзисторы, если раздел про МК?.[/uquote]
Так сейчас всё, что имеет три вывода "транзистор", а то, что имеет больше трёх выводов- "микроконтроллер"...
Ну, "новички" считают именно так..
можно без всякой программы. AT89C51, EA=0, светодиод c резистором на A15 (P2.7), и главное, кварц поменьше. Мигает.
АТ89 для новичков вообще самое то ! Ну и высоковольтный программатор, и среда разработки ХЗ какая ... Начинайте начинающие начинать с АТ89 !!!
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3996383#p3996383"]... Начинайте начинающие начинать с АТ89 !!![/uquote]
Тогда уж с радиоламп..
Тем более, что схему на реле уже придумали.
Высоковольтный программатор не требуется. Если использовать AT89S51, то сойдет USBASP с алика. для STC нужен только USB-UART, а CH552G от USB напрямую. Среды все те-жи: на C: KEIL, IAR, SDCC, ассемблеры ASEM51, С51ASM, книжки, море кода.Alex_641 писал(а):Ну и высоковольтный программатор, и среда разработки ХЗ какая
Ничего страшного в них нет.
Первоначально речь шла о AT89C51 !!
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
А вообще управлять двумя светодиодами, можно очень маленькими МК , либо PIC10F200 , Либо ATTINY 10 ! Соответственно добавив ключи .
Добавлено after 30 minutes 34 seconds:
Купил как то в фикс прайсе такие "грибы" ! Они первоначально просто светились. А потом вставил в них схемку на атини 10, с переливом цветов. И вуаля ! Теперь если романтик с дамой, и они на столе ! Значит продолжение неизбежно ! )))
https://transfiles.ru/05v3u
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
Это талисман , гарантирующий покорение глубин, в которых ещё не бывал )))
