Возник вопрос по 561ЛН1
А вопрос вот в чем.....Допустим выход одного инвертора переключается с частотой 25кГц,выход второго инвертора этой микросхемы переключается очень медленно,допустим 0,1Гц. Можно ли соеденить выходы этих инверторов чтобы получить манипулирование выходного сигнала 25кГц с частой 0,1Гц или такое соединение недопустимо и инверторы выйдут из строя.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
для решения этой задачи есть элементы ИНЕ в кмоп сернии это к примеру 564ла7
на один фход несушку 25к на второй модуляцию 0.1г с выхода нужные вам пачки частотой 25ки заполнением 01
Манипулировать частотой 25кГц. можно и с помощью 561ЛН1, в таком случае сигнал манипуляции надо подавать на стробирующий вход, а использование по назначению других инверторов этой МС окажется невозможным.
врядли изза 1 элемента ктото В ЗДРАВОМ УМЕ пожертвует буфеной 6 каналной ципой
хотя хозяин барин като изза недостатка логики и налмчия 5коробок 564тм2 мв ими всю логиек заменили
Это уникальная в своём роде микросхема, возможно только я везучий.
Попал СИМВОЛ-ИК (а хотя нет, вот эта ссылка с фоткой платы) заявленый как с дохлой БМК, по факту оказалось коротыш по шине данных, собрано было на К561ЛН1. Поскольку штука дефицитная, у местного старичка любителя таких прикупил несколько, разных заводов партий. Они пробитые все.
По конструкции они на толстенной дюралевой подложке как какой нибудь здоровенный таракан на 40 ног, ни в 561, ни в 155 так никто не делал.
Не связывайтесь с этим фуфлом или хотябы смотрите импорт, я ниодного живого никогда не видел.
Схема позволяла поставить их ТТЛ аналог К155ЛН6 их и влепил
