- (197.02 КБ) 259 скачиваний
Как исправить искажения? Класс АВ
Нужно взять правильную схему. В этой грубые ошибки. Проблема с выходными транзисторами, постарайтесь сами разобраться.
нет начала
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Собрать нормальную схему:2822 писал(а):Как можно исправить искажения?Спойлер
Составные транзисторы можно использовать кт-972 и кт-973 или буржуинские аналоги. Диоды для установки нужного тока покоя можно комбинировать кремниевые/германиевые.
чтобы она стала нормальной нужно поставить вольтодобавку или ИТ в нагрузку первого каскадаСобрать нормальную схему:
поставить резистор на входе в цепь сигнала иначе глубина оос будет сильно плавать при повороте РГ
цепь оос желательно разделить на две ветви одной из которых охватить входной и выходной кондеры
