Блок питания на LM2576T
Сообщение URII81 »
Добрый вечер!Хочу собрать БП на LM2576T вот схема 2gtj9qj4s1.jpeg 2gtj9qj4s1.jpeg83.31 KB но транзистор есть только КТ825 его можно поставить?Я имею ввиду поменять местами коллектор и эмитер.Изображение Изображение
Сообщение 1en2 »
нельзя..........чтобы не писать других слов
Сообщение URII81 »
Почему нельзя?Может как нибудь переделать?
Сообщение 1en2 »
вы не переделаете...ищите схему под свой транзистор, если на нём свет клином сошёлся....
Сообщение URII81 »
Хорошо спасибо за подробный ответ на подробный вопрос. :cry:
тот кто мог не задал бы вапрос
а простотак кт315 на 361 НЕ МЕНЯЮТСЯ
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
и ваше умошнени ципок внешним кдючом идея хреновая перестает работать внутрекня защита чипа и нукжна внешняя апаратная схема становитсяч на 90% расыпушно и теряет смысл
кроме 2576/2596 есмть мещок мошных ципок вплотть до 30а включително...
начинаются на XL401х
Последний раз редактировалось musor Пт мар 19, 2021 11:36:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение URII81 »
Да не.Мне всего нужно до 5А.От 0....30 ВОЛЬТ.С микросхемой и транзистором КТ825
ну ну...а то чо 825 не способен работать ключом на частотах в 100к вас не смущает?? походу НЕТ.... :oops: :facepalm: печалка... :cry:
не хотел тыкать носом но....в дш бы глянул прежде чем ... :wink:
что за мода наворуют ненужных деталяк а потом мучат профи ка это гавно кудато пристроить... :dont_know:
возмите :idea: http://www.xlsemi.com/datasheet/XL4016%20datasheet.pdf
делитель пощитайте на нужный вам выход ципу нап радиатор и вперед и спесней
Последний раз редактировалось musor Пт мар 19, 2021 11:39:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение URII81 »
Ну спасибо.
Сообщение vlasovzloy »
Можно попробовать как в схеме умощнения 7812 с транзистором кт818
vlasovzloy, не надо!!!!
тут 2 пути или ципа с ее 100+кгц без "умощнителей"
или вариант 2 делаем с 0 на древнбчей расыпухе хоть на кт818 хоть на п210 но на их рабочих частотах для 818 порядка 16-25к а ддя п210 не выше 4-6к... сответствено дросель щитаем мотаем...
3 увы не дано -будет ПЕЧКА или БАХ или оба вместе...
и удачи
и совет старые деталки навроде 825/827 оставте на ремонты старой техники не гоже менять корпуса ТО-3 на костыль с То220 импорт на проводках и втулках
а в новых разработка юзайте современую элементную базу ...
к слову современые мосфеты/айжибята при правилном упроавлени живут даже на 100к и да3е выше....
Сообщение Телекот »
Приспособить то можно, но это не чему. тем более транзистор составной что для ключа большой минус так как падение напряжение будет больше.
да хрен с ним с падением 825/827 это НЧ дарлингтон для линейных стабоф и усилкоф звука без раззядных диодоф шотки в структуре
он не способен работать ка быстрый ключ быстре 3к тоесть он примерно ка П210 но по падениям КЭ ему сливает даже кт805ам получше будет а ГТ701/ГТ806 лучше
на порядок работает
Сообщение URII81 »
Где то читал,что применение именно составных транзисторов,уменьшает падение напряжения кол.-эмит.Так-как коэф.усил.h21 у них больше у КТ825 около 750.
Сообщение Телекот »
URII81, А здесь нахрена большое усиление? Здесь и 10 хватит за глаза. Дело в том что в составном транзисторе для его открытия нужно к базе нужно приложить двойное напряжение по сравнению с обычным транзистором.
для ключа в инверторе или DCDC открытие не проблема проблема закрытие точне хвост тока расасывания заряда в структукре
эта беда свойственая бипорярам и старый айджибяткам....
а у далингтона с этим совсем плохо есть 1 спецдарлинг для строчки но он долго не живет....схемотехника очень ущербная кстати чтобы закрчть дарлинга к нему надо приложить минус(8-10)в как и айджибятам... обычные дарлинки без диода шотки в структуре навроде кт972/973 можно юзать ка ключик не выше 1-5к....
Телекот, твоя если уж обясняеть недалеким чтото- То лучше по ДЕТСКИМ ПЛАКАТНЫМ картинкам с графиками( помнишь ка для ТБ делали плакаты- дойдет даже до ДАУНОФ- КРАСНО-носатго дятьку который не соблюдал-ибет ТОК или на голову падает плита) а сквознячок там знатный выходит.... до того что даже обратный шотки начинает палится от него и Козу удетает а следом болшой БАБАХ
[uquote="URII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4000766#p4000766"]Где то читал,что применение именно составных транзисторов,уменьшает падение напряжения кол.-эмит.Так-как коэф.усил.h21 у них больше[/uquote]
это называется СЛЫЩАЛ ЗВОН НО НЕ ВЬЕХАЛ ПО КОМ ЗВОНИЛ ТОТ КОЛОКОЛ!!!!
напряжение насыщения Uke sat и Ube sat никак не зависят от Н21e!!!! это свойсва конкретного транзистора ...и кстати чаще наоборот эти параметры дарлингоф НАМНОГА ХУЖЕ+я уж сказал выше про хвосты тока..
Сообщение Телекот »
Картинками говоришь.Изображение
Сообщение URII81 »
Собрал этот Изображение Изображение только полевой что то сильно греется при Uвх. 48в. нагрузка 1,5А на выходе 12вольт. https://img.radiokot.ru/files/128207/2gvlkq1zct.jpg https://img.radiokot.ru/files/128207/me ... kq1zct.jpg
Сообщение Телекот »
Нужно смотреть форму импульсов на затворе.
ТГР на чем мотан и ка? открывабше на затворе должно ьыть 12-15в закрывающее минус -3...15 фронта крутые и без звонаи завала... на колце оно не решается нуден обвычно неболшой зазор
Добавлено after 1 minute 21 second:
ТС не ищет лехких путей... что наверно заслуживает уважения тока понимания физики инвертороф ему явно не хватает...
