Искажения при увеличении громкости Океан 222
Сообщение Cherbet »
Добрый день/вечер/ночь? Вопрос такой, может кто сталкивался, есть приемник Океан 222 который достался за символическую сумму в 400 рублей, была проблема с резистором громкости(при увеличении громкости раздавались громкие трески), обслужил, все с ним нормально теперь, потом не плавная регулировка громкости, заменил все электролиты которые только смог, остальные проверил на тестере компонентов, пропаял все возможные холодные пайки, трещин было не мало, громкость теперь регулируется линейно как и должно быть, а не резко, осталась только одна проблема, по мере увеличения громкости появляются искажения(На видео отчетливо слышно), со внешнего усилка все окей, звук чистый, приятный, проверил стабилитроны, керамику возможную, транзисторы, все живые, промерил напруги, все по книжке, искажения вне зависимости от источника питания/диапазона, дело 300% в усилителе, по части усилка почти все перекопал, уже не знаю что дальше копать. Картинки платы(Мало ли), видео прилагаются.
Сообщение gsmart »
Динамик другой подкинте.
ввидео одни трески каие там нах искеажения? если ниче не ловится подайте с GCC стандартый АМ/FM синнал c модуляцией....
Сообщение Cherbet »
Сигнал не важен, искажения появляются в зависимости от величины сигнала, если его почти нет, то и искажений нет, если есть, то тут уже при увеличении все становится только хуже, сложно мне как то описать, в видео видно, что на УКВ стоит чисто на шипении, как начинаю увеличивать, появляются хрипы, сделал сигнал с тишиной, при максимально выкрученном регуляторе все ок, только подаешь музыку к примеру, то начинается треск и хрип, на низкой громкости звучит нормально. В целом как то суховато звучит, слышал другой приемник, той же модели, звучит сочно. На средних волнах отчетливее слышно, крутил только громкость.
Сообщение Cherbet »
Заменил динамик на 6ГДШ, теперь все хорошо со звуком, 4ГДШ в наличии к сожалению нет...
