К561тр2 как его правильно подключить?
Сообщение Михаил_avr »
Подскажите пожалуйста как подключить микросхему к561тр2
Сообщение Maykill »
согласно даташита
А куда?
вам там тырнет уже ампутировали чтоли???
https://yandex.ru/images/search?text=к5 ... source=wiz
и куда щас идут совковаые ТРактора К561? целину вроде казахи отобрали...
Интернет работает, просто собираю, жму на кнопку подключенную к s1, светодиод на q1 загорается, отпускаю гаснет, а не должен, вот и думаю что что-то не так собрал, пересобрал 6 раз, но не помогло, вот и спрашиваю может смотрел не туда когда описание микросхемы читал.
Сообщение Maykill »
схему показать надобно
[uquote="Михаил_avr",url="/forum/viewtopic.php?p=4000778#p4000778"]как подключить микросхему к561тр2[/uquote]
Микросхема К561ТР2 представляет собой четыре RS-триггера с возможностью перевода выходов в высокоимпедансное состояние.
http://tec.org.ru/board/k561tr2/149-1-0-3639
Входы установки (S) и сброса (R) имеют активный высокий уровень (лог."1"). Поступление высокого уровня на вход R устанавливает на выходе Q лог."0". Поступление высокого уровня на вход S устанавливает на выходе лог. "1". При обоих высоких уровнях на входах R и S на выходе также высокий уровень.
вывод 8 "земля"(общий, минус питания)
Вывод 16 "плюс питания"
Остальные выводы- :dont_know: смотря что вы от неё хотите получить.. :))
Михаил_avr писал(а):собираю, жму на кнопку подключенную к s1, светодиод на q1 загорается, отпускаю гаснет, а не должен, вот и думаю что что-то не так собрал, пересобрал 6 раз, но не помогло, вот и спрашиваю может смотрел не туда когда описание микросхемы читал.
Кнопки должны быть подключены к плюсу питания, а подтягивающие резисторы- к "земле"(минусу)
А, когда на входы RS триггера подано две "единички", то он находится в "неопределённом" состоянии..
зы.. Когда что- то спрашиваете по схеме- выкладывайте схему, или хотя бы ссылку, откуда вы её взяли.
(35.05 КБ) 805 скачиваний
Спасибо заработало, а еще один вопрос микросхема EL14516AE это не её аналог? А если не её тогда чей в интернет её мне в гугле не выдаёт, а в магазине сказали что это одинаковые микромхемы
Сообщение Maykill »
Спасибо большое, а микросхему эту также как к561ие11 подключать или есть различия, у меня её тоже гугл не хочет выжавать(может в другом браузере попробовать найти)
Сообщение Maykill »
яндекс -рулит ;-)
[uquote="Михаил_avr",url="/forum/viewtopic.php?p=4001328#p4001328"]а микросхему эту также как к561ие11 подключать или есть различия, у меня её тоже гугл не хочет выжавать(может в другом браузере попробовать найти)[/uquote]Вы просто искать ещё не научились.. :)))
Эту ссылку вам уже давали:
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... 516bcl.pdf
вот ссылка на описание 561ИЕ11
https://static.chipdip.ru/lib/031/DOC001031164.pdf
http://tec.org.ru/board/k561ie11/149-1-0-1888
А вообще- изучайте протеус, "простую логику" он эмулирует достаточно правдоподобно..
Спасибо большое всем
