Здравствуйте, уважаемые. Замолчала болгарка WSBA1400. Вскрыл рукоятку, внутри установлено пусковое реле бдс7861-74, конденсатор бдс7462-78. Отверткой прижал контакт реле, болгарка заработала. Т. е. не срабатывает именно оно. Конденсатор выглядет подозрительно. Буду благодарен за советы.
и что хотм от нас ? болгарка то у вас цешку в зубы и проверять мотор кнопу и кондер....
и да нет там никаких релей !!!! есть банално кнопкака пуска с фиксой и помехопордавляюший филтр по сети то что вы назвали "конденсатор" вы думаете ктот будет по партномерамза вас искать деталки ??? оно вам надо!!!! НЕ НАМ
на четкое фото железок в разборе яб взгнлянул но искть по каталогам и качатьих доки Ну НАХ...
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
охуел... там даж схема была... [/url]
деяствително по схеме реле есть -не разу не вастречал такого что за болгарка часом не итъ БОЛГАРИИ???
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
и да кондер а точне спецовый филтр Х-cap+2Y Caps сгорел
насчет кнопыви реле звоните ванкую реле плавного разгона и пусковой баласт мертвое -выкинуть нахуй и забыть про него еслм кнока и мотор живы но чето это под сомнением скоре всего они тоже того -тибо так спалить филтра надо суметь...
филтровый кап мнгять плавный пуск нах...если не сгорел мотор - поработает
либо реле сгорело либо пусковой баласт
реле токовое в принципе можно вскрыть перемотать баласт тоде кстати моно заменить нои на фото я его не нашел
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
начните с прозвонки баласта R по виду реле не черное....
уж не намотан ли тот баласт бифилярно на статор вместе с ОВ статора??? тогда ой.....
придется колзозить китайский паралепипет
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
номинал жаль не указан и моща придется поигратся
ищи куда идут те провода СИВ СИВ3
Значит, прозвонил контакты 3 и 4 (так понимаю, балласт R). Не звонятся, разрыв.
Как проверить реле?
И, да, провода СИВ и СИВ3 от контактов 3, 4 идут внутрь, к статору.
я уже предлагал но глянуф на мощу в почти 2квт я б постерегся при пуске кроме огромного тока портящего колектор будет огромный момент импулса...вполне хватит вырвать инструмен из руки покалечить вас! тогда пускать придется через наружный баласт от ДРЛ250 и коротить его пидалью помсле разгона энструмента
можно былоб поставить модул симисторного плавногватпуска но...не уверен что такой ток пуска он выжердит и влезет в корпус вместе с радиатором
колхозь 33 ом 16вт рез всесто горелого
Прошу прощения, что так долго не поддерживал тему. Только сейчас появилось время заняться болгаркой.
значит, вместо сгоревшего балласта R впаять резистор 33 Ом 16 Вт. Как он выглядит? И в чём его необходимость, какая его роль? Как предохранитель?
Хотел было разобрать полностью, но до статора очень трудно добраться. Проще впаять резистор...
походу болгарка не очень и нужна...
выглядят обычно так или похоже мощностиесть разные от 3 до 50вт сответствено размеры разные(смортри какой влезет максималной мощи) джумаю вам 10-25вт надо номинал 10-51ом
если внутри места нет но его притдется вынести наружу на проводах и обмотать чемто вроде асбеста что пласмаса не загорела
номинал лучше подобрать подключиф на пороводках пуск жолжен быть достаточно мяхкий и плавный но в тоже время резистор за время разгона не должен успеть силна нагретца так чтоб плавился корпус -для защиты корпуса от этого можно вставить кусок асбеста или чегото жаростой кова Добавлено after 35 seconds:
Ну резистор нагнулся... Попробовать поэкспериментировать с утюгом последовательно, тот же резистор. Идея там в том что мощный мотор пускается через резистор мощный и плавно раскручивается, снижая пусковой ток. Как раскрутился то токовое реле резистор коротит и мотор работает на полной мощности напрямую. Так компрессоры в холодильниках запускаются, если почитать про идею и токовое реле интересно...
Да ну перестаньте какой резистор, там при такой моще только сварочный выдержит. Идти в магазин за плавным пуском симисторным. Коробочка небольшая с проводами меньше спичечного коробка
Ну раньше то у него стоял и работал резистор... возможно просто более низкого номинала. Если прикинуть... хотя пусть пока просто проверит её исправность. А то может там и не только резистор выгорел .
ЗЫ. Вот тема по этим резисторам.. там и ссылка есть на их марку https://www.chipmaker.ru/topic/211683/
Изначально резистора не было. Насколько я понял, в конструкции болгарки использовалась бифилярная обмотка. Сейчас она не звонится. Предложили поставить вместо неё резистор, который сразу накрылся. Сам мотор работает, если принудительно замкнуть контакты реле.
Добавлено after 9 hours 28 minutes 20 seconds: vlasovzloy, какой именно плавный пуск, если болгарка 2 кВт. И как его встроить в схему (она вначале темы)?
Да там просто все, фаза вход, фаза выход и ноль общий. 16 ампер не знаю, по сути 2квт это 10 ампер, пускового тока не будет большого. Должно потянуть. Но там схема на симисторе. Если недорого можно взять два модуля, один расколупать и туда bta41-600 вместо родного
