tda 7388
Здравствуйте! пожалуйста подскажите - на входе микр. tda 7388 в схеме стоят кондёры 1мкф 63в. переменки (нет таких размеров) можно ли поставить постоянки (полагаю + к микр.) спасибо.
[uquote="MERKULOV",url="/forum/viewtopic.php?p=4000970#p4000970"]подскажите - на входе микр. tda 7388 в схеме стоят кондёры 1мкф 63в. переменки (нет таких размеров) можно ли поставить постоянки (полагаю + к микр.) спасибо.[/uquote]
А что, керамику в 1 мкФ найти нельзя?
63 вольта, про которые написал автор схемы- (кстати её не мешало бы выложить, или хотя бы ссылку на источник) это "у него такой был в тумбочке", ставьте плёнку, или даже керамику, а напряжение, на которое рассчитан конденсатор, должно быть не менее напряжения питания схемы, и всё!!
Ставьте любой, из тех, что найдёте в ближайшем магазине, аналогичные тем, что по ссылкам:
https://www.chipdip.ru/catalog/audio-ca ... =UbJ&ps=x3
https://www.chipdip.ru/catalog/import-f ... ceup&ps=x3
https://www.chipdip.ru/catalog/monolith ... =qCt&ps=x3
зы.. Для TDA7388 безразлично, поставите вы "аудиоконденсатор" или простую керамику, разницу вы ощутите только по кошельку и "моральному удовлетворению", на слух- НИКАКОЙ.
Можно и электролит поставить, на напряжение не ниже напряжения питания, "плюсом" к микросхеме.
А откуда вы "1 мкФ" взяли? В даташите вообще 0,1 мкФ написан,
и никаких упоминаний о допустимом напряжении конденсатора!
спасибо ) я понял, вот тут схема - https://aliexpress.ru/item/33017932882. ... 7142835291
Я из деревни, до города не удобно каждый раз 40 км.
Китайцы сознательно пошли на меры повышения привлекательности набора, предложив MKP конденсаторы производства WIMA.
На практике у микросхемы высокое входное сопротивление и вполне достаточным будет номинал 0,1мкФ (как в DataSheet) и далее по списку: 0,15мкФ, 0,22мкФ, 0,33мкФ, 0,47мкФ.
Таких ёмкостей можно наковырять много где.
Для сведения- при поиске замены совершенно необязательно искать "точь-в-точь точно такую же деталь", и, уж, тем более "конденсатор на точно такое же напряжение"
Конденсатор (конкретно в вашей схеме) должен быть рассчитан на напряжение НЕ НИЖЕ напряжения питания схемы, то есть "больше можно, меньше- нельзя"
В аудиотехнике, если вы не обладатель "бриллиантовых ушей", можно применять любые конденсаторы, - керамика, плёнка, бумага, особой разницы вы не услышите ("слышат" только аудиофилы, и то, если им показать, что именно они "слушают"
Если про бумажный конденсатор сказать, что это "суперпупераудиофильский конденсатор за 100500$", то 99,9% аудиофилов в это поверят, и будут восхищаться "суперпуперзвуком"
По номиналам- обычно схемы совершенно спокойно переживают замену номинала резистора или конденсатора на ближайший (в большую или меньшую сторону) номинал из "стандартного ряда" типа Е24.. А конденсаторы можно спокойно ставить от 0,5 до х2 от указанного номинала, исключение- только "времязадающие цепочки" где номиналом определяется частота (генерации или среза фильтра)..
Думаю, не стоит увлекаться значительным увеличением ёмкости этих конденсаторов - может появиться переходный процесс при включении, вплоть до механического повреждения подключенных динамиков...
[uquote="MERKULOV",url="/forum/viewtopic.php?p=4001063#p4001063"]Спасибо, ) теперь всё есть для сборки 4 канала (квадро). )[/uquote]
Не упустите из виду, что эта микросхема весьма горячая. Не забудьте про приличный радиатор.
Ну, не всё так страшно...
Рассеиваемая микросхемой при работе мощность - ватт тридцать, ну - тридцать пять, допустимая температура корпуса довольно велика, так что радиатор получается не таким уж огромным...
А если посмотреть, какой применяется радиатор в автомагнитолах, то совсем скромного размера.As писал(а): радиатор получается не таким уж огромным
- (9.23 КБ) 143 скачивания
Потому и мрут, как мухи. У любителей дать просраться...sergeisams писал(а): А если посмотреть, какой применяется радиатор в автомагнитолах, то совсем скромного размера.
Если микросхема - не подделка, встроенные защиты вполне защищают её от перегрева... К сожалению, подделок стало много. Они и от КЗ защиты не имеют!
Увы, фейков даже у этого копеечного говна полно.
В китайских балалайках типа CAR MP5 Player - поголовно их используют.
