Утилизатор - радость пожарного
Сообщение RING »
Всем доброго дня! Наверняка кто-то сталкивался с подобным. Хотелось-бы сделать упор на конструктив агрегата, а не на обуздание пожарного).
Всё просто и обыденно. По технологии рабочего процесса у нас образуются избытки обёрточной бумаги. По указанию Шефа бумага подвергалась сожжению. Сжигалась она в устройстве условно именуемой печью-буржуйкой. На неделе был визит пожарного, который пришёл в гнев при виде такой печки.Шеф поставил задачу изготовить печку которая полностью удовлетворила бы пожарного. Пытались переговорить с указанным пожарным и выяснилось, что он любитель очень оригинальных конструкций. Шефу после таких новостей уже не до шуток (похоже и нам). Выдал нам наш Босс на реализацию конструкции, что Вы думаете? Большой металлический одностворчатый шкаф. Осталось дело за малым. определиться с оригинальной схемой и воплотить её. Может расположить его под 45 гр. по аналогии с ракетной печью? Ждём интересных идей.
Сообщение Полимер »
Странный подход.
Если это не секретные документы - не думаю, что оберточная бумага к ним относится - можно просто сдавать в пункты приема макулатуры.
Для обычных документов используют уничтожители бумаг или шредеры - другим словом. Бумажную лапшу тоже можно сдать.
Сжигают обычно секретные документы. Но там, где они появляются, пожарные инспектора просто так не шастают.
Что-то неправильно вашей системе.
Тише едешь - дольше ехать.
Сообщение BOB51 »
"ШРЕДЕР" (производственный, а не конторский ширпотреб) и сдача в макулатуру результата.
8)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
RING писал(а):Осталось дело за малым. определиться с оригинальной схемой и воплотить её.
А требования-то какие?
Или главное требование, чтобы схема была "оригинальной", типа чтоб проверяющий удивился? Тогда слать этого проверяющего известно куда, потому что схема должна соответствовать неким чётким критериям, которые придумывает отнюдь не проверяющий.
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
BOB51 писал(а):"ШРЕДЕР" (производственный, а не конторский ширпотреб) и сдача в макулатуру результата.
8)
Есть небольшой "лайфхак". В макулатуру принимают без всяких шредеров, хоть конторских, хоть производственных.
Сообщение BOB51 »
У МЧСников подход единый - "...предоставте проектную документацию на оборудование согласованную с их соответствующим начальством (и имеющуюся в соответствующих реестрах)..."
Пусть инспектор выдаст соответствующее предписание с указанием необходимого оборудования и фирм производителей, имеющих соответствующую лицензию на его производство, установку и последующее обслуживание.
:twisted:
Сообщение DrAl »
Вопчем платить - или в той или иной форме мчсникам, или за вывоз мусора. :tea:
Сообщение sstvov »
На сдаче макулатуры наоборот заработать можно, даже везти никуда не надо, сами приедут и заберут. Только нужно как то узнать кто этим занимается. У нас из магазинов даже упаковочную плёнку забирают, сам видел.
Сообщение RING »
Сдача как вторичное сырьё - самый оптимальный вариант. если-бы не одно но... Указание Шефа - запрещаю выносить с территории фирмы,чего-либо даже клочка бумаги. Ну такие требования. Только сжигать. Жду варианты новой печи.
Сообщение SeregaT »
RING писал(а):Жду варианты новой печи.
Если такая не годится, неплохо бы выяснить требования, какая печь нужна.
Сообщение DJINO »
[uquote="RING",url="/forum/viewtopic.php?p=4001592#p4001592"]... Жду варианты новой печи.[/uquote]
Долго придется ждать! Вот неохота шевелить мозгами для решения глупых задач. Идите в магазин по котлам и выберите себе оригинальную конструкцию с сертификатом пожаробезопасности. Нечего у всяких идиотов (пожарных) на поводу идти. может он ещё будет диктовать вам график сожжения ввести?! Маразм крепчал!
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4001600#p4001600"].....
Если такая не годится, неплохо бы выяснить требования, какая печь нужна.[/uquote]
Это будет слишком жирно для какого-то инспектора!
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
идея тупиковая согласно санпинну и еще какимно нормативаам сжигать в черте города чтото запрещено -доки ищите сами но уде лет 15+ так
секретные документы должны быть пропущены черезх щтедер сответствуещего класа уничтожения поотом можно сдать кеа мукулатурк в мешках несекретку сдают и так...
вот сварите вы печку придет спнинспектор вмесьте с представителем зеленых и выпишет Штрафу за нарушение природоохраног законодателства и загрязнение воздуха...сразу желание сжигать мусор вне мусоросжигателных заводоф пропадет
Сообщение arkhnchul »
нет варианта убрать буржуйку, показать пожарному что-де "обнаруженные недостатки устранены", а потом поставить обратно?
вообще после шредера можно прессовать брикеты или пеллеты. Потом в твердотопливную печь с бумажкой о сертификации, коих навалом. Самоделку у вас все равно не примут.
Сообщение RING »
Да в том-то и дело, что буржуйка честно отпахала лет 5 (при мне). но пришёл её срок. Ладно,завтра начнём из ящика делать по классическому варианту. Снизу поддуваем.сверху отводим, в центр закладываем)
Сообщение gsmart »
RING писал(а): Сжигалась она в устройстве условно именуемой печью-буржуйкой. На неделе был визит пожарного, который пришёл в гнев при виде такой печки.
Если ваша печка-буржуйка промышленного производства, куплена в магазине, и соответствует ГОСТ-ам/ОСТ-ам, то шлите пожарного на хуй!
Сообщение Дмитрий М »
Даже правильная печь тянет за собой кучу требований по установке, дымоудалению, пожарной сигнализации, отдельного помещения и прочего. За оригинальными конструкциями печи... это форумхаус, чипмейкер и т.п.
Как правильно написал musor .... за сжигание хоть в городе..хоть на даче даже (с 1 января), на юрлицо наложат такой штраф что он очень пожалеет о такой идее.....
Сообщение Wladimir_TS »
В нашей богодельне для уничтожения секретной документации сделали печку с виды аки русская, только из металла, стоит особняком во дворе Имеет поддувало, зольный ящик и решетку в трубе, что-б не дай кто-то там кусочек бумаги недогоревший не улетел. Пожарники добро дали. Топят килограмм по 200-300 в месяц в присутствии комиссии и огнетушителя.
