- (54.84 КБ) 176 скачиваний
Помогите разобраться со схемой
Собрал схему генератора треугольных и прямоугольных сигналов, помогите понять как она работает и как рассчитывается, и подскажите как можно сделать регулировку амплитуды с 0 -10 В. Спасибо.
Потенциометром
Понимание работы, и тем более, расчёта генератора, предполагает наличие достаточных базовых знаний в области вопроса, вообще. У Вас их по всей видимости, нет, поэтому углублённый дискусс на эту тему перспектив не имеет.
В частном случае, генератор - это усилитель, охваченный глубокой обратной связью. В случае Вашей схемы усилитель U1A вырабатывает напряжение треугольной формы, усилитель U2А формирует прямоугольное той же частоты. Местные ОС - С1 и R1, С1 кроме того является частотозадающим элементом. Общая ОС - R5-R4, зачем то через Q1... похоже как задумка для стабилизации амплитуды. Поскольку это генератор с фиксированной (заданной) частотой (органов перестройки частоты нет), то смысл Q1 под большим вопросом.
Для того, чтобы регулировать амплитуду выходного сигнала генератора от 0 до 10 вольт, необходимо, чтобы эти 10 вольт на выходе такого генератора были. Обычно, при такой необходимости сигнал генератора усиливают... т.е., после генератора должен быть усилитель. Регулировка амплитуды осуществляется обычным резистивным делителем... плавным (переменный резистор=потенциометр), или ступенчатым... - на постоянных резисторах. Очень часто - и тем, и другим. Простейший вариант на снимке фрагмента схемы, ниже.
- (16.83 КБ) 137 скачиваний
Последний раз редактировалось Саныч-59 Вт мар 23, 2021 07:49:18, всего редактировалось 2 раза.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
