Понижающий преобразователь на tl494
Сообщение Nicola2403 »
Собираю понижающий преобразователь по схеме ака касьян с переделкой на n канальные транзисторы но беда такая что 3 купленные микросхемы работают как попало регулировка полностью отсутствут и по току и напряжению хотя по замерам на 3ей ножке при регулировании напряжение меняется но на это микросхемы все 3 штуки ни как не реагируют подумал собрать стенд для проверки на стенде в двухтактом режиме микрухи работают но если 13 ногу подключаю на - микросхема перестаёт работать подскажите может микросхемы бракованные? Но по схеме касьяна ранее собранный преобразователь нормально работает с некоторыми изменениями
Сообщение otest »
Кто такой касьян ? Знаков препинания нет на клавиатуре ?
Сообщение mickbell »
косарь касьян косой косит косо не скосит косарь касьян покоса
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
